Fuite ou pas fuite ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/05/2025 à 09h29
10/05/2025 à 09h29
J'ai reçu un message de Veolia, m’indiquant une suspicion de fuite sur mon installation.
J'ai procédé à deux tests par lecture du compteur d'eau (lecture des deux derniers chiffres blancs sur fond rouge à droite :
- Premier test lecture le soir 080 / lecture le lendemain matin 081 différence 1l
- Second test (maison inhabitée) lecture mercredi midi 135 / lecture le vendredi suivant midi 144 différence 9l.
Sachant que la maison dispose de 3 cumulus qui lors des cycles de chauffe laissent échapper de l'eau au niveau du groupe de sécurité, est-ce que la différence entre les deux lectures pourrait se justifier par cette perte d'eau durant le cycle de chauffe ?
Merci et bonne journée.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/05/2025 à 10h12
10/05/2025 à 10h12
Pour info, le volume d'eau perdu qui s'échappe par la soupape en période de chauffe est estimé à environ 3% de la capacité d'un ballon.
Les suintements de joints cloches de chasse d'eau sont aussi également des pièges à fuites plus ou moins importantes.
Donc, même si la maison est inhabitée mais que l'eau ne soit pas complètement coupé à l'arrivée au compteur, rien d'étonnant à ce qu'il y ai un peu de consommation.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2025 à 10h25
10/05/2025 à 10h25
Pour vos Chauffe eau je ne sais pas mais la dilatation de l’eau lors de sa réchauffe de 10° à 70° (prend à la louche)  environ 2,5 % de volume .
Voir aussi coté chasse d'eau des wc qui laisse parfois un filet d'eau que l'on ne remarque pas , en posant une feuille de papier hygiénique sur le fond de la cuvette c'est efficace pour voir si ça coule .
Message(s) : 3162
10/05/2025 à 11h06
10/05/2025 à 11h06
Évitons les doublons de réponses SVP !
10/05/2025 à 11h19
10/05/2025 à 11h19
Je m'étonne que Véolia t'informe d'une suspicion de fuite pour moins de 10 litres.
Généralement l'alerte est plutôt déclenchée lorsqu'il s'agit de mètres cubes..! Les compteurs ne transmettent que les M³ consommés.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2025 à 11h50
10/05/2025 à 11h50
je répond à légosanstrique pour lui dire que lorsque j'ai commencé à répondre j'ai eu entre le début de ma réponse et avant que je ne l'envoie un visiteur qui est venu sonner à la maison ce qui fait qu'on na l'impression de répéter ce qui à été dit .
ce qui prouve que dans nos réponses les idées se rapprochent 😄
Message(s) : 3162
10/05/2025 à 12h52
10/05/2025 à 12h52
Ah oK ! Pardon, je me disais aussi, que les doublons ne sont pas dans les habitudes des contrubuteurs habitués de ce site.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
