fuite nouvelle isntalaltion lavabo
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/08/2017 à 17h08
04/08/2017 à 17h08
bonjour a tous
je viens d installer un nouveau lavabo mais j i un soucis avec le bouchon d évacuation des eaux
je m explique au niveau du siphon il y a un petit trou ou l on vient mettre une tige avec une petite boule ronde plus ou moins au milieu et une partie de la tige rentre dans le siphon
le soucis c est que quand je tire sur la tige prés du robinet pour faire évacuer l eau
l eau ressors par le centre de l écrou en plastique qui sert a bloquer cette boule ronde
qui a une idee
merci de l aide
04/08/2017 à 21h28
04/08/2017 à 21h28
Mettez nous une photo ;mais je pense que soit il manque un joint ou vous n'avez pas assez serré l'écrou de serrage .
05/08/2017 à 05h42
05/08/2017 à 05h42
c'est la commande de vidange du lavabo ,
sans doute c'est mal vissé ou alors l'ensemble est mal positionné
moi je remplace ce type de bouchon par un bouchon su lequel on appuie pour fermer et on appuie a nouveau pour ouvrir, je trouve cela assez pratique
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/08/2017 à 17h53
05/08/2017 à 17h53
merci pour les reponses
en fait j ai bien mis le joint qui etait livre avec et j ai bien serre l écrou
mais l eau ne passe pas par le pas de vis mais bien par le trou central
ou alors le système est mal positionne
pourtant j ai fait un essai en mettant juste la tige avec la boule dans le siphon et j ai actionne moi même la tige horizontal et j ai le même soucis
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/08/2017 à 05h36
07/08/2017 à 05h36
voila j ai refais encore et encore des essais et en fait je constate que quand je lève le bouchon d évacuation trop haut que c est a ce moment que j ai la fuite
donc j en déduis que l eau ne sait pas partir assez vite vers l égout et que de ce fait cela déborde par le petit trou
07/08/2017 à 05h47
07/08/2017 à 05h47
prend une photo au dessus et en dessous bouchon ouvert et fermé
donc quand c'est fermé, l'eau reste dans la cuvette
quand tu tires légèrement sur a tirette, l'eau se vide sans déborder
si tu ouvres a fond cela fuit
certains que le joint en dessous est mal posé ou mal serré,
mais je crois aussi qu'il y a un problème sur la longueur de ce qui entre dans le siphon (trop long) cela empêche l'eau de s'évacuer, donc cela déborde au dessus
suivant le montage il faut parfois raccourcir ce tube (quand on ne sait pas descendre l'ensemble a cause de l'évacuation qui est fixe
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/08/2017 à 11h31
07/08/2017 à 11h31
merci pour l explication
voici donc des photos avec le bouchon enlevé
en fait lorsque j appuie sur la tige doucement le bouchon se leve un peu et la l eau s évacue doucement , mais très doucement et aucun débordement
, si j appuie fort le bouchon se lève plus fort , mais la cela repasse par le trou de l écrou au dessous de l évier
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=214825IMG1251.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=119081IMG1250.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=617253IMG1247.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=554074IMG1246.jpg
Message(s) : 19543
07/08/2017 à 14h08
07/08/2017 à 14h08
mauvais réglage entre tige horizontale et tige de tirage verticale, vissée trop près du raccord, en appuyant à font tu déforme l'écrou,
1° réglage à faire mette ce raccord plus en arrière
2° réglage à faire sur le clapet de fermeture, augmenter la longueur de la vis de réglage pour que le clapet s'ouvre avant de forcer sur le bas.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/08/2017 à 14h16
07/08/2017 à 14h16
merci pour la reponse
je me suis bien doutais qu il y avait un mauvais réglage
donc la vis se fixe sur la tige horizontale ou verticale ?
je ne comprends pas bien ceci
Message(s) : 19543
07/08/2017 à 16h13
07/08/2017 à 16h13
sur la verticale
le débattement de la tige horizontale doit se faire juste en butée sur l'écrou sans forcer ni en haut ni en bas le réglage de l'ouverture et de la fermeture du clapet se fait à l'aide de la tige filetée qui est sur le clapet
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/08/2017 à 16h33
07/08/2017 à 16h33
merci pour l aide
pourtant j ai bien serrer sur la tige verticale mais lorsque je pousse la tige verticale vers l arrière celle ci reviends automatiquement en position normal
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=978104IMG1251.jpg
pour le point 2 j ai trouve
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/08/2017 à 16h53
07/08/2017 à 16h53
salut la tige et mal positionner elle dois reculer vers le mur et l autre tige met la horizontale et tu fixes l ensemble pour l évacuation tu as la grande vis intérieur du bouchon pour effectuer le réglage de fermeture et ouverture Top !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/08/2017 à 17h20
07/08/2017 à 17h20
merci pour l aide
la tige verticale si je la pousse vers la mur comme montre sur la photo précédente elle ne tiens pas et viens se remettre en place seule
pourriez vous m expliquer étape par étape comment mettre en place se système de grrrrr
merci
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/08/2017 à 17h27
07/08/2017 à 17h27
je viens de faire un essai si je tire la tige horizontale vers le mur de facon a ce que la boule apres l ecrou sois contre l ecrou l eau ne passe plus
reste a savoir comment bloquer cette tige horizontale de facon a ce que la boule colle a l ecrou
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/08/2017 à 19h55
07/08/2017 à 19h55
regarde ceci pas le siphon mais la tirette et tu dois comprendre .
la tige qui fait monter et descendre le bras qui entre dans le siphon tu la pousse vers le haut et tu place le bouchon dans sont logement il dois fermer l la sortie du lavabo la tige que tu dois fixer dois pouvoir faire descendre le levier horizontal afin que le bout qui est a l intérieur fasse lever le bouchon quand tu pousseras sur l extrémité extérieur la ou le bouton poussoir ce situe .regarde cette image si cela peut t aider
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/08/2017 à 09h07
08/08/2017 à 09h07
merci pour l aide
j ai trouve ce tuto sur le net
https://www.dailymotion.com/video/x16a1hn
mais j ai deja cette fuite
j ai essaye juste avec la tige horizontale en l actionnant moi meme sans avoir mis de bouchon
mais idem j ai toujours une fuite
peut etre es ce le joint qui ne soit pas adapte ???
Visiteurs non identifiés : 49
