Fuite lave vaisselle
Par Marco1979
avatar - Marco1979
13/02/2021 à 18h35
13/02/2021 à 18h35
Suite à une  fuite sur une arrivée d'eau de lave vaisselle j'ai mi un nouveau joint sur le tuyau.
Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (Ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau).
En effet lorsque j'augmente ou baisse la pression de l'eau coule du robinet.
Il  y a peu j'ai fait tourner le lave vaisselle sans fuite mais j'ai l'impression que celle-ci est aléatoire.
Si cela peut venir du robinet est il aisé à remplacer .
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
14/02/2021 à 21h49
14/02/2021 à 21h49
Apparemment vient du robinet à remplacer. Pas compliqué à faire mais guère possible d'expliquer en détail car l'angle de la photo ne permet pas de voir le montage.
Cdlt.
Par Marco1979
avatar - Marco1979
17/02/2021 à 19h29
17/02/2021 à 19h29
Je vous remercie. J'ai cette photo plus précise.
Message(s) : 3162
17/02/2021 à 21h33
17/02/2021 à 21h33
Ce robinet n'est pas fixé sur une applique comme habituellement mais semble être vissé dans un té cuivre. Il suffit de débrancher le flexible de la machine, puis dévisser le robinet HS en le tournant sens inverse horloge pour en reposer un neuf du même type, l'étanchéité devra se faire de préférence à la filasse et pâte ou à défaut au téflon ou encore à la résine anaérobie au choix.
Vérifier toutefois si il est possible de poser plutôt un joint fibre plat dans le fond du té sous réserve qu'il y ai une portée plate mais pas certain car je ne connais pas ce mode de montage.
Cdlt.
NB: il est possible qu'il soit un peu difficile à dévisser.
Par Marco1979
avatar - Marco1979
18/02/2021 à 07h49
18/02/2021 à 07h49
Je vous remercie de vos précisions.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
