Fuite groupe sécurité ballon eau chaude électrique - page 3
avatar - Sandykil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
24/06/2020 à 14h36
24/06/2020 à 14h36
Bonjour à tous
Et merci d’avance à ceux qui accepteront de m’aider.
Voici mon soucis :
J’ai un ballon d’eau chaude électrique dont le groupe de sécurité goutte toute les 4secondes environ. Je trouve déjà cela anormal. Car je sais que le chauffe eau est censé goutter mais seulement lorsqu’il est en chauffe. Et moi c’est tout le temps.
Ensuite quand je fais une machine là le groupe de sécurité rejete enormement d’eau et le syphon n’est plus capable de l’évacuer normalement donc ça fait un jet à l’extérieur et me trempe tout le sol.
Pour infos j’ai changé le ballon et le groupe de sécurité il y a 4 mois. Donc ce n’est pas eux qui sont en cause. Voir Video : et encore sur cette vidéo ce n’est rien par rapport à ce que je peux avoir d’autres fois. Mais c’est dur à choper en vidéo car il faudrait être présente tout le temps et attendre que l’eau jaillisse !!
Ensuite j’ai bcp de pression à l’arrivée de l’eau donc j’ai un réducteur de pression après l’arrivée.
Si je réduis la pression depuis ce réducteur les gouttes sont moins fréquentes au niveau du réducteur de pression. Environ toutes les cinq secondes au lieu de quatre.
Seulement le souci est que si je réduis l’eau au niveau de ce réducteur et bien à l’étage je n’ai plus assez de pression au niveau de la douche, baignoire et autres lavabos ....
Alors question que puis je faire !!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/06/2020 à 21h13
26/06/2020 à 21h13
Cherche pas, c'est l'évacuation du siphon qui est trop bas.
Fait le montage que je préconise...et ça règlera les deux problème en même temps.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/06/2020 à 11h29
27/06/2020 à 11h29
@Sandykil
Donc je pense que ce clapet n’est pas la cause. Mais quand bien même il en serait la cause je ne vois pas comment le vérifier ou l’ouvrir.
Pour l'ouvrir, suffit de dévisser le bouchon avec une pince. Voir la vidéo, c'est le même clapet.
@brise-copeaux
J'ai du mal à comprendre comment la vidange du lave linge peut faire cracher la soupape du chauffe eau. Mais bon....
Message(s) : 2319
27/06/2020 à 11h54
27/06/2020 à 11h54
gebu a écrit :
@brise-copeaux
Bah j'en sais rien, peut être bloquer ouvert par des impuretés, membrane foutu, membrane manquante...bref faut ouvrir pour voir et le savoir.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
