fuite groupe de sécu
Par stef166
avatar - stef166
07/07/2012 à 15h51
07/07/2012 à 15h51
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon groupe de sécu, après avoir commencer une vidange, impossible de l'arrêter. J'ai donc voulu fermer la petite vanne d'arrêt, déjà beaucoup de difficulté pour la fermer, mais même fermer l'eau continuer de couler, je suis obliger de fermer la vanne d'alim de l'eau pour arrêter l'écoulement. Je me retrouve donc soit sans eau soit avec une fuite puisque la vidange continue doucement. Comment faire? Merci, Stef.
07/07/2012 à 17h03
07/07/2012 à 17h03
Il ce peut qu'un peut de saleté soit venu ce mettre sous le siège du clapet de la vidange ,il faut essayer de le manoeuvrer plusieurs fois pour faire partir ces saloperies qui sont souvent du au calcaire ,il faut commencer par faire cela ,si cela continue il faudra peut être changer le groupe ,si c'est le cas ,la il faudra vidanger le ballon ,fermer l'eau au compteur couper l'arrivé du courant au ballon ,puis vidanger en ouvrant la vidange du groupe ,vous pouvez le changer sans le vider complètement ,mettez des serpillières par terre un seau sous le groupe ,dévisser le cela coule un peut d'eau donc faire vite faire un joint a la fillasse et pate à joint pour le groupe neuf c'est plus sur ,revisser les raccords puis rouvrir l'eau au compteur ouvrir l'alimentation du chauffe eau puis un robinet d'eau chaude pour purger l'air quand l'eau coule sans saccade c'est que le ballon est plein donc remettre le courant ,c'est pas évident mais faisable si vous ête bricoleur .Et comme vous dirons certains collegues maneouvrez la vidange du groupe une fois par mois . Top !
A+.
Par stef166
avatar - stef166
07/07/2012 à 17h18
07/07/2012 à 17h18
Merci pour ta réponse mimi. En effet j'ai beaucoup de calcaire autour du groupe de sécu et de mon siphon, le problème c'est que je ne peux pas nettoyer l'intérieur du groupe pour pouvoir enlever le calcaire qui à du se déposer, mais même en le manipulant plusieurs fois il continue à couler. Par contre es normal que même la petite vanne du groupe de sécu fermer, l'eau coule? Merci, Stef
07/07/2012 à 18h07
07/07/2012 à 18h07
Re.
Oui il est normal que le groupe continue de couler même si la vanne d'arrivé d'eau est fermé ,car cette partie du groupe c'est la sécurité comme son nom l'indique il coulera moins au bout d'un moment car le ballon ce vide lentement et la pression a l'intérieur diminue ,mais cela ne solutionne pas le problème .
A+.
Par stef166
avatar - stef166
08/07/2012 à 11h00
08/07/2012 à 11h00
Je te remercie Mimi. J'ai ouvert la vanne du compteur d'eau et ça coule beaucoup moins, environ 1 goutte d'eau par seconde, es que tu penses que cela est déjà trop ou non? Merci, Stef.
08/07/2012 à 17h55
08/07/2012 à 17h55
Re.
La vanne d'alimentation en eau froide qui ce trouve sur le groupe de sécurité doit toujours être ouverte pour alimenter le ballon,que cela goutte un petit peut c'est normal en période de chauffe car le ballon monte en pression,mais il faudrait savoir le pression de l'eau froide a l'entrée c'est à dire au compteur général la la normal est au environ de 3,5 B à 4 B suivant les régions peut être a tu un réducteur de pression,mais si en période de non chauffe il goutte moins c'est pas mal ,surveille de temps en temps pour voir si cela ne coule pas plus ,mais laisse la vanne d'alimentation ouverte.
A+.
Par stef166
avatar - stef166
08/07/2012 à 18h52
08/07/2012 à 18h52
Mon proprio est passé, il va faire venir le plombier demain matin donc cela va être régler. Je te remercie Mimi.
08/07/2012 à 20h42
08/07/2012 à 20h42
Re.
Heureux pour toi et d'avoir pu t'aider ,et surtout merci de nous signaler la solution final qui serra je l'espère la bonne.
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
