fuite fixations réservoir sur cuvette wc
Par Bast
avatar - Bast
06/11/2013 à 00h17
06/11/2013 à 00h17
Bonjour, je sollicite votre aide car je tourne en rond avec mon problème de chasse d'eau. J'ai visité le site mais n'ai pas trouvé ma solution. Voilà, j'ai changé mon mécanisme de chasse d'eau et pour cela j'ai du démonter le réservoir. Pour l'installation pas de soucis mais je me suis rendu compte que l'ancien système de fixation du réservoir sur la cuvette ne se faisait pas comme les autres avec les 2 trous, vis de fixations etc. C'était une sorte de plaque de métal qui était fixé en dessous du réservoir et qui faisait le lien avec la cuvette. C'est compliqué à expliquer mais en gros il y avait quand même des vis de fixations, mais elles ne traversaient pas le fond du réservoir, elles étaient fixées sur la plaque métallique et passées ensuite par les trous de la cuvette. Le nouveau mécanisme complet que j'ai acheté fonctionnant de façon classique, j'ai donc percé le fond du réservoir (les emplacements étaient tout de même prédéfinis) pour y passer les vis de fixation. J'ai ensuite terminé mon montage, mis le nouveau gros joint entre le réservoir et la cuvette, et les 2 vis de fixations avec les joints coniques, rondelles, écrous, ailettes etc. Le problème est que cela fuit le long des vis de fixation. Au niveau du joint central RAS. Après plusieurs démontages, remontages, je pense bien que le problème vient en fait de mes trous percés. Ils ne sont pas parfaitement rond et le perçage a fait quelques petits éclats autour, donc même si le joint conique vient boucher, il doit y a avoir des petites aspérités qui laissent passer l'eau. Voilà donc les faits, que pouvez vous me conseiller ? Je pensais peut-être utilisé une sorte de silicone pour faire l'étanchéité entre le tour des joints coniques et le fond du réservoir afin de stopper les fuites, mais je ne voudrais pas faire de bêtise. Je vous remercie de votre aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/11/2013 à 00h54
06/11/2013 à 00h54
je connais très bien l'ancien système avec la plaque que vous aviez et pourquoi ne pas l'avoir conserve
etes vous sur qu'il fallait percer le réservoir puisque la plaque était faite pour assembler le réservoir a la cuvette
la seule chose est de démonter les vis et joints coniques et de sécher le tout ainsi que le réservoir et enduire de
silicone
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/11/2013 à 17h57
06/11/2013 à 17h57
et j'ajoute que le système avec la plaque était très bien et évitait une fuite pourquoi s'embêter a percer le réservoir
je pense resservir marque JAC DEL odéon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/11/2013 à 23h19
06/11/2013 à 23h19
salut.
c est normal que tu aie une fuite .tu dois mettre un joint plat sur l extérieur du reservoir visser un écrou contre et seulement poser le réservoir sur la cuvette et la fixer
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/11/2013 à 23h35
06/11/2013 à 23h35
sur certains mécanisme il est fourni des joints coniques
simplement pour ne pas avoir de problème il ne fallait pas
percer le réservoir et le fixer avec la plaque d'origine
j'ai ce modele de marque JAC DEL et j'ai deja changer le mécanisme
en le refilxant avec la plaque d'origine
et lorsque j'etais en activité j'ai pose ce modele et pas de problème
Visiteurs non identifiés : 39
