Fuite évacuation WC
Par beg45
avatar - beg45
11/12/2013 à 19h08
11/12/2013 à 19h08
Bonjour, J'ai une fuite dans l'évacuation des WC. J'ai réussi à voir par le tampon de service que les deux PVC sont mal collés . Quel est le moyen le plus radical et le plus simple pour réparer ? Ci-joint photos de l'évacuation. Merci de vos réponses
11/12/2013 à 20h34
11/12/2013 à 20h34
Pas de panique la solution est simple. Tu commences par bien sécher le joint qui fuit puis tu fais couler un peu de colle PVC et tu l'étales avec un doigt tout autour de l'emboiture. Après séchage (moins de 2 minutes) tu peux faire un essai. La faible épaisseur de colle suffit à étancher le raccord dans lequel il n'y a aucune pression lors de l'écoulement... Ca tourne pas rond là-dedans
Nb.
Si tu peux donner un petit coup de toile émeri avant de passer la colle, c'est encore mieux !
@+ Clin d\'oeil
Par beg45
avatar - beg45
11/12/2013 à 23h19
11/12/2013 à 23h19
Bonsoir Brico30, Je te remercie pour ta réponse rapide. Je vais essayer cela dès demain. Si ça fonctionne, c'est une grosse épine du pied (ou plutôt du nez) que tu m'enlèves car les relents dans le WC même si ils sont aléatoires, commencent à m' importuner. Merci encore Top !
Visiteurs non identifiés : 36
