Fuite eau sur Reservoir a vessie et fonction ecrou
Par Kamilio
avatar - Kamilio
Message(s) : 5
09/07/2012 à 22h27
09/07/2012 à 22h27
Bonjour J ai une installation de pompage d eau de puit avec un reservoir a vessie Le reservoir a ete pose horizontalement et d un cote nous avons l arrivee d eau et de l autre cote la valve avec a qques cm un gros ecrou long avec contre ecrou fixé sur le reservoir J ai constate une fuite d eau cote ecrou Quelqu un peut il me dire a quoi sert cet ecrou? Il parait solidaire de la vessie ? Merci
10/07/2012 à 05h49
10/07/2012 à 05h49
Une petite photo serait la bienvenue pour une réponse précise.
@+ Clin d\'oeil
Par Kamilio
avatar - Kamilio
Message(s) : 5
11/07/2012 à 19h49
11/07/2012 à 19h49
Bonjour Apres recherche sur internet, il semble que ce soit une contre bride,mais je ne sais pas comment elle est fixee a la vessie? Je suppose qu il y a un trou dans la vessie dans lequel on vient placer la contre bride ? Et cest par la que ca fuirait?? Merci de vos reponses Salutations
11/07/2012 à 20h21
11/07/2012 à 20h21
Dans ton premier post tu parles d'un écrou et d'un contre-écrou par lequel il y aurait une fuite. Maintenant tu parles de vessie et de bride. Si tu ne veux ou ne peux pas faire passer une photo essaie au moins d'être clair dans la description du problème..!
Toutes les vessies ne sont pas conçues sur le même modèle au niveau de la bride. Certaines sont percées, d'autres ne le sont pas, mais toutes sont prisonnières entre une bride et une contre-bride... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par Kamilio
avatar - Kamilio
Message(s) : 5
11/07/2012 à 20h27
11/07/2012 à 20h27
merci tu as été plus rapide que moi ; j'allais mettre sur le net la photo de ce fameux ecrou ci-joint à coté de la valve ce sera plus explicite j'espere qu'un long discours A+
11/07/2012 à 20h49
11/07/2012 à 20h49
Ce n'est pas vraiment un contre-écrou mais plutôt un écrou de serrage du cône qui sert à étancher l'élément de centrage de la vessie.
Une autre image plus large serait la bienvenue pour apprécier le volume du ballon.
Par Kamilio
avatar - Kamilio
Message(s) : 5
11/07/2012 à 21h53
11/07/2012 à 21h53
j'ai pas bien compris le mode de fixation dont tu parles, quand tu parles d'un cone, si tu as un shéma je suis preneur; une fuite a ce niveau est elle possible? sinon voici une autre photo la taille est environ 95 cm de long sur environ 50 de haut
11/07/2012 à 22h46
11/07/2012 à 22h46
Avec une vue plus large les choses sont claires. L'eau se trouve donc dans la vessie et l'air de pré-gonflage entre la vessie et la corps du ballon. Il serait intéressant de savoir précisément où se trouve la fuite: sur le bouchon fileté ou sur le cône d'assemblage..? S'il y a une fuite sous le cône c'est que la vessie est percée et dans ce cas le surpresseur en amont doit démarrer instantanément lors d'un soutirage (quand il n'y a plus de pression d'air de pré-gonflage).
Voici le schéma de montage en question même si ça ne correspond pas exactement à ton modèle:
Peu importe la position horizontale ou verticale du ballon.
Par Kamilio
avatar - Kamilio
Message(s) : 5
12/07/2012 à 21h45
12/07/2012 à 21h45
Merci de ton aide.si j ai bien compris le bouchon fileté est vissé dans la vessie au travers dun cone? Pour savoir d ou vient la fuite il me faut demonter le ballon et la vessie j imagine.?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
