Fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau - page 2
Par Ch8181
avatar - Ch8181
Message(s) : 11
20/04/2014 à 00h33
20/04/2014 à 00h33
Le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique de 300 litres laissait échapper de l'eau sous forme d'un filet important et permanent...
Je viens de le changer, il laisse de nouveau fuir un filet important d'eau...
Observations :
1/ L'installation comprend en amont un réducteur de pression (que j'ai réglé pour une pression faible afin de savoir si c'était la pression de l'eau froide qui posait problème)
2/ Je viens de changer le groupe de sécurité car je pensais que le précédent était HS
3/ L'eau froide coule avec peu de pression
4/ L'eau chaude semble couler avec une pression importante
5/ Quand je coupe l'arrivée d'eau froide à la base du groupe de sécurité, le filet ne coule plus
6/ Avant de changer le groupe, il fuyait (je l'ai déjà dit) mais en plus, j'avais eu une fuite au niveau d'un raccord PER d'eau chaude -> nuage de vapeur d'eau et de l'eau partout + odeur de plâtre mouillé
Que se passe-t-il ?
Par Ch8181
avatar - Ch8181
Message(s) : 11
21/04/2014 à 14h16
21/04/2014 à 14h16
Bonjour, il m'est impossible de faire une photo pour le moment...
Je n'ai plus de "vapeur", c'était une fuite d'eau chaude qui quand je suis rentré avait donné de l'eau au sol mais aussi de la vapeur dans la pièce.
En réalité, mon précédent groupe fuyait quand sur le point de le changer, un raccord a lâché...
J'ai donc vidé le chauffe-eau (au moins aux 2/3) et changé le raccord et le groupe samedi
Depuis samedi soir, pensant être débarrassé de la "vidange/fuite" du groupe, je fus étonn2 que le nouveau groupe de sécurité laissait filer de l'eau à basse pression mais aussi à pression normale... Il ne fuit pas quand logiquement, j'utilise de l'eau chaude...
kriske, vous parlez de siège de fermeture, est-ce une partie du groupe ou du chauffe-eau ?
Est-ce possible de changer un groupe ou de le manipuler sans vider le chauffe-eau ?
Mon chauffe-eau peut-il être HS, quels en sont les symptômes ?
Merci à vous deux
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/04/2014 à 19h14
21/04/2014 à 19h14
décrit nous quel genre de raccord qui a sauté.(a visser avec olive ou souder)?????
Par Ch8181
avatar - Ch8181
Message(s) : 11
21/04/2014 à 19h53
21/04/2014 à 19h53
Re, un raccord PER sur diamètre 16 réalisé avec une pince à sertir spéciale type "compression", le magasin qui me vendait les raccords la prêtait sous caution...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/04/2014 à 22h37
21/04/2014 à 22h37
merci .
mais pour que tu aie de la vapeur cela signifie de l eau a + de 100 degrés la tu as un problème de thermostat .
en ce qui concerne ton raccord tu as peut être louper car cela ne dois pas lacher
Message(s) : 19545
22/04/2014 à 10h05
22/04/2014 à 10h05
Merci à vous deux
si la fuite a mis un peu trop d'humidité ,l'eau est peu être trop chaude, la fuite sur le groupe peu venir de là,et même avoir fait lâcher le raccord,si il était sur le chaud, en premier baisser la température de l'eau par l'intermédiaire du thermostat du C.E. 50 ° c'est suffisant même pour éviter les salmonelles pratiquement inexistantes en habitation dans le circuit eau chaude.
maintenant,que le groupe de sécurité fuit un peu, normal à la chauffe ,s'il fuit sans arrêt ,la pression du réseau d'eau et à plus de 3,5 bar, soit mettre un réducteur de pression soit mettre un vase d’expansion sanitaire.Les nouveaux groupes ont une pression plus basse que les anciens.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/04/2014 à 19h20
22/04/2014 à 19h20
salut je ne veut pas faire de polémique mais je crois que j ai deja signaler : que les groupe de sécurité pour ballon eaux chaude sot taré a 6 kilos et pour les chaudière en protection installation a3 kilos
Message(s) : 19545
22/04/2014 à 20h05
22/04/2014 à 20h05
effectivement les GdS actuels sont tarés à 7 bars (pas6) c'est les anciens qui sont à 3.5 bars. Inversion de ma part
sans faire de polémique
on parle de pression manométrique ce sont des bars pas des kilos.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/04/2014 à 20h53
22/04/2014 à 20h53
salut .
merci pour la précision
23/04/2014 à 00h58
23/04/2014 à 00h58
Bonsoir.
Soyez sympas, Ch8181 nous a bien renseignés : le réducteur de pression est déjà installé, et l'écoulement se produit même en dehors de la chauffe...
Ch8181, je te propose de suivre le conseil de Kriske : remplacer le groupe de sécurité (éventuellement sous garantie ?) par un modèle à siège téflon.
Pour remplacer un GS sans vidanger le chauffe-eau, il faut :
* que tous les robinets d'eau chaude soient fermés;
* placer sous le chauffe-eau une bassine car il y aura quand même un peu de perte d'eau;
* évidemment avoir fermé l'au froide de la maison ou de la zone concernée;
* agir rapidement (il vaut mieux être aidé pour cela) pour obstruer l'entrée d'eau froide dans le chauffe-eau dès que l'ancien G.S. est retiré;
* préparer la nouvelle étanchéité (filasse et pâte à joint, ou fil téflonné, ou A LA RIGUEUR ruban téflon) sur le filetage;
* visser rapidement le nouveau G.S.
Le reste est habituel.
23/04/2014 à 05h46
23/04/2014 à 05h46
installé ou par, on ne connait toujours pas la pression d'entrée dans ce chauffe eau
c'est pas tout d'avoir un réducteur de pression, mais en plus il faut qu'il soit fonctionnel et qu'il possède un cadran qui permettre de lire la pression.
ce cadran est la plupart vendu en option, et sans lui on ne sait rien. (déjà qu'à la base ils ont une précision toute relative, à part ceux dans l'huile)
le coup de bélier ou des variations brusques de pression dues au fournisseur peut rapidement venir à bout d'un mano, même neuf
car réduire à 3-3,5 bars c'est bien, mais encore faut il le voir et sans mano ce n'est pas possible
de plus, on a parlé d'une tas de choses possible, sauf le fait que le nouveau GdS pourrait être ouvert et fermé brusquement plusieurs fois de suite pour évacuer une crasse se trouvent sur le siège
ce serait à faire avant de songer au remplacement de celui ci
Par Ch8181
avatar - Ch8181
Message(s) : 11
23/04/2014 à 07h10
23/04/2014 à 07h10
Je n'ai pas eu le temps d'avancer depuis deux jours mais je me suis donné ce soir pour essayer de résoudre ce mystère
Est-il possible que le réducteur de pression ne permette pas à beaucoup d'eau de passer mais ne puisse pas non plus à la pression de s'exercer? Je m'explique : quand je dévisse le réducteur, l'eau coule bien moins vite aux robinets mais j'ai le sentiment que cela n'empêche pas qu'il y ait une surpression quand même...
Est-ce possible ?
23/04/2014 à 10h02
23/04/2014 à 10h02
donc depuis 2 jours on parle dans le vide Mouais...
s'il y a une crasse sur le siège cela coulera même sans pression, ni surpression
et puis cela coule, mais comment un peu, quand c'est en chauffe (alors c'est normal) ou comme cela en permanence
Par Ch8181
avatar - Ch8181
Message(s) : 11
02/05/2014 à 22h18
02/05/2014 à 22h18
Bonsoir à tous,
J'ai changé mardi le réducteur de pression après compteur et avant nourrices...
Depuis et après quelques jours de "surveillance" avec appréhension, je peux affirmer que le chauffe-eau ne laisse plus filer d'eau anormalement.
Le problème semble donc résolu.
Je tenais à vous remercier, vous autres bricoleurs du dimanche car les conseils et surtout le soutien sont de précieuses aides dans les moments où on est un peu dépité...
Bonne continuation à tous
Christophe
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
