Bonjour !
Je fais appel à votre expertise pour le problème qui suit.
Voici mon ballon d'eau chaude (sans le capot de protection) :
J'ai remarqué depuis quelques jours de l'eau sous mon chauffe-eau, il s'avère que les gouttes sortaient par le trou du capot de protection :
C'est très léger, mais en une journée il peut y avoir quelques cL.
J'ai donc enlevé le capot et voici quelques photos sur lesquelles on peut voir perler quelques gouttes :
Information supplémentaire : je suis à Paris, l'eau y est très calcaire. Je ne sais pas s'il y a un adoucisseur ou un traitement d'eau particulier dans mon logement (c'est un vieil immeuble, je suis en sous-location), mais si vous m'indiquez comment je peux le savoir je pourrai regarder.
J'ai donc plusieurs questions :
- Est-ce que la présence du trou sur le capot de protection est normale ? Si oui quelle est sa fonction ?
- Pour vous, quelle est la cause de ces gouttes ?
- Est-ce que c'est réparable ? Par exemple une vidange ou un détartrage. J'aime apprendre en bricolant et en réparant donc je suis preneur de conseils, ma crainte c'est de faire plus de mal que de bien, voire d'être emmerdé si quand je démonte je casse un joint.
Je vous remercie d'avance. 🙂
Malheureusement pour vous ces écoulements d'eau de couleurs brunâtre révèlent une corrosion confirmée de la cuve.
Situation irréparable, remplacement imminent du ballon à prévoir.
Cdlt.
Confirmation de la corrosion avérée du ballon et remplacement inévitable.
Toutefois, en location, le remplacement d'un chauffe-eau est à la charge du loueur..!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
