Fuite de chasse d’eau, la galère ! - page 2
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
11/06/2011 à 22h49
11/06/2011 à 22h49
Depuis de bien longues semaines, j'ai des problèmes rageants avec ma chasse d'eau.
Les problème sont les suivants : - il y a de l'eau qui s'écoule dans la cuvette
- l'économiseur de chasse d'eau (chasse qui s'arrête en appuyant une 2e fois sur le bouton) ne fonctionne plus
Donc voici l'objet du délit :
J'imagine qu'il peut avoir un problème de joint mais je n'arrive pas à enlever la partie 1. Même en essayant de tourner ça ne vient pas.
Peut-il y avoir un problème avec le joint 2 ? (ça me semble moins probable mais...)
Quand le réservoir se remplit il y a un peu d'eau qui coule au niveau de la pièce 3, pourtant j'ai changé le joint il y a peu de temps (oui oui ce joint qui coûte si cher !)
Je vous remercie par avance de votre aide !
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
13/06/2011 à 19h55
13/06/2011 à 19h55
C'est vrai que l'acide ça me fait un peu peur !
A la limite du Destop pourquoi pas ?
J'aimerais enlever le joint 2 pour bien le nettoyer vous savez comment l'enlever je n'y arrive pas ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/06/2011 à 20h31
13/06/2011 à 20h31
re,
le joint se retire par rotation de la couronne rouge, il y a des gorges et des évidements pour séparer les deux pièces ou il faut forcer selon modèles.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/06/2011 à 20h49
13/06/2011 à 20h49
SLT.
Je ne connais pas ce model de mécanisme de vidage mais quand je fait un agrandissement de la photos je remarque que la collerette blanche du tube de trop plein est peut etre mal placé dans la cartouche plutôt que d'etre place sous le joint intérieur de la cartouche ne peut elle etre sur le dessus pour assurer la bonne fermeture du mécanisme car la une fois le mécanisme en place si la collerette blanche pose sur le siège du mécanisme rien n'assure l'étanchéité une fois que l'eau à atteint le niveau du joint supérieur de la cartouche
a moins qu'il n'y ait une 2em. collerette sur le tube du trop plein derrière la cartouche que l'on ne voie pas sur la photo et qui vient assuré la fermeture complète du mécanisme dans ce cas ignorer mon post.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/06/2011 à 09h49
14/06/2011 à 09h49
Comme Crabe la dit , c'est un mécanisme Grohé Dal , on ne peu pas changer seulement
les joints mais la cartouche complète dans laquelle les deux joints sont incorporés !
Voir photo jointe ;
Cordialement JMM
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
14/06/2011 à 22h23
14/06/2011 à 22h23
Effectivement JMM tu as tout à fait raison.
Ce matin je souhaitais changer les 2 joints donc je suis allé chez un revendeur spécialisé qui m'a proposé de changer la cartouche Grohé.
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que je l'ai essayée car j'avais peur de l'avoir achetée pour rien.
Et finalement, impeccable ! Plus de fuite et le le système économiseur d'eau (en appuyant une 2e fois sur le bouton) refonctionne !
Je ne vous cache pas ma joie et surtout je tiens à vous remercier Brico30, cormick, Flimo, crabe59, meteor et JMM de m'avoir donné vos précieux conseils. Un énorme merci pour votre aide !!!
14/06/2011 à 22h42
14/06/2011 à 22h42
Eh bien voilà une bonne nouvelle pour terminer cette journée..!
Merci pour le retour d'info Top ! Toujours agréable de savoir que l'aide apportée n'aura pas été inutile et servira peut être à d'autres devant le même problème Cool
Visiteurs non identifiés : 48
