fuite d’eau vidage machine à laver au niveau du siphon
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
26/07/2015 à 17h29
26/07/2015 à 17h29
Bonjour, Je viens pour chercher de votre aide sur une fuite d'eau lors du vidage de la machine à laver. j'observe la fuite d'eau est au niveau du siphon PVC en bas (voici une photo). j'ai mis du téflon mais cela ne marche pas. pouvez-vous me dire comment faire? je vous remercie par avance Pplu
26/07/2015 à 18h36
26/07/2015 à 18h36
Si c'est au niveau du gros écrou ,c'est un joint fibre ou caoutchouc qu'il faut mettre ,ce doit être du 40/49 ou 33/42 ,moi je préférais le joint caoutchouc .
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
26/07/2015 à 18h40
26/07/2015 à 18h40
merci pour votre réponse rapide. je vais définitivement tenter le joint caoutchouc. la taille que vous mentionnez, s'agit-il du diamètre intérieur ou extérieur? Je le mets dans le fond du siphon pvc et le visser? je lisais qu'on dit qu'il ne faut pas visser trop fort car on risque de casser, est-ce vrai? Merci Pplu
26/07/2015 à 18h51
26/07/2015 à 18h51
Re.
La taille c'est le diamètre du joint quand on le nomme ainsi c'est 33 diamètre int et 42 diamètre ext ,donc dans le commerce ils sont marqués ainsi 33/42 ou diamètre plus gros 40/49 ,pour être sur vous dévissez le raccord et vous le mesurez .
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
26/07/2015 à 18h52
26/07/2015 à 18h52
ok merci beaucoup. je reviendrai vers vous pour la suite. bon dimanche!
26/07/2015 à 19h38
26/07/2015 à 19h38
quelle installation curieuse, je ne vois pas où l'eau s'évacue au final
et pas mal de pièces sont collées en l'envers ? mai enfin cela ne coule pas, c'est le principal
avec les pas de vis en plastique, on a vite fait de partir sur le côté, vous êtes certain que le bouchon est bien positionné par rapport au filet ?
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
26/07/2015 à 19h54
26/07/2015 à 19h54
kriske a écrit :
coucou quelle installation curieuse, je ne vois pas où l'eau s'évacue au final et pas mal de pièces sont collées en l'envers ? mai enfin cela ne coule pas, c'est le principal avec les pas de vis en plastique, on a vite fait de partir sur le côté, vous êtes certain que le bouchon est bien positionné par rapport au filet ?
merci pour votre réponse. l'eau part vers la gauche. comme j'y connais rien du tout sur le bricolage, on a fait faire par notre cuisine. c'est un appartement neuf livré en 2013. en ce qui concerne les pas de vis, c'est un bon point, je ne suis définitivement pas certain que je l'ai bien fait. je ferai attention lorsque je mets le joint caoutchouc! A+
26/07/2015 à 19h58
26/07/2015 à 19h58
2013 et déjà des moisissures contre le mur ?
on aurait au moins pu mettre un Y en bas pour favoriser l'écoulement des eaux au lieux d'un T
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
26/07/2015 à 20h48
26/07/2015 à 20h48
effectivement...elles sont apparues depuis la fuite d'eau.
26/07/2015 à 21h40
26/07/2015 à 21h40
Re.
Ami " kriske "qu'elles pièces tu à vu à l'envers ? certaines c'est des tés droits et non pieds de biche .
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
01/08/2015 à 16h47
01/08/2015 à 16h47
Bonjour, bon finalement ce n'est pas le siphon en bas qui fuit mais le tuyau vidage en haut à gauche (dont la sortie est ouverte). il me semble que c'est bouché quelque part, lorsqu'il y a une grande quantité d'eau qui se vide, l'eau sort à l'envers... vous avez une idée sur des éventuelles causes? merci. bien cordialement, Pplu
01/08/2015 à 17h11
01/08/2015 à 17h11
c'est l'origine du bouchage qu'il faut trouver
vous pouvez provisoirement éviter les pertes d'eau du tuyau de gauche en le prolongeant ou en mettant un bouchon
mais ke principal est de trouver le bouchon, utilisez un furet devrait s'avérer utile
Par pplu
avatar - pplu
Message(s) : 8
01/08/2015 à 17h43
01/08/2015 à 17h43
merci pour votre réponse. j'ai contacté un professionnel qui va venir demain. je pense etre au bout de ma capacité ^_^ je vous tiendrai au courant du résultat.
01/08/2015 à 17h46
01/08/2015 à 17h46
il va venir un dimanche, cela va coûter bonbon cette histoire de fuite
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
