Fuite d’eau sur une chaudiere SAUNIER DUVAL Thema C23E
Par eltax13
avatar - eltax13
28/01/2010 à 11h49
28/01/2010 à 11h49
Bonjour, n'ayant aucune connaissance en plomberie et ne voulant pas me faire avoir par un plombier malfaisant , je m'adresse a vous pour vous soumettre mon problème de plomberie : je possede une chaudière a SAUNIER DUVAL THEMA C23E qui fuie lorsque j'ouvre l'eau chaude d'un robinet, cette fuite viens d'une sorte de boitier noir en plastique, je voudrais savoir si cela vient d'un joint ou d'autres choses et combien cela va me couter !!!! Merci par avance de votre reponse !!
Par sloog32
avatar - sloog32
28/01/2010 à 12h29
28/01/2010 à 12h29
salut c'est dur de repondre sans rien voir tu dois essayer de voir si cela vient d'un raccord ou du boitier e garder la piece quand l oras changer pour essayer de voir et comprendre bonne journée
Par eltax13
avatar - eltax13
28/01/2010 à 12h50
28/01/2010 à 12h50
slt sloog32, quand tu ouvres le socle devant toi tu es en presence d'une sorte de boitier noir avec des sortes de clips qui maintienne ce fameux boitier et l'eau s'ecoule par dessous et je voudrais savoir si cela provient d'un joint ou si cela est plus grave et pouvoir le faire moi meme sinon au pire je fais venir un plombier, n'ayant toujours pas de contrat , j'ai peur de me faire assassiné au niveau du prix !!!! merci de repondre !!
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
29/01/2010 à 08h53
29/01/2010 à 08h53
salut ..le boitier c est le clapet inverseur mais ta fuite doit provenir de ta valve a eau qui fuit sur le clapet...si tu connais pas bien mieux vaut appeler 1 pro!!
Par eltax13
avatar - eltax13
01/02/2010 à 00h10
01/02/2010 à 00h10
merci pour la reponse , mais je voudrais savoir à combien cela va me couter environ merci pour pas me faire avoir sur la facture !!!
Visiteurs non identifiés : 50
