Fuite d’eau suite démontage d’une cuisine
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
30/06/2014 à 20h39
30/06/2014 à 20h39
J'ai démonté aujourd'hui entièrement la cuisine de ma nouvelle maison que je viens d'acheter.
Tout s'est bien passé jusqu'à la partie plomberie!
J'ai démonté l'ancien lave vaisselle seulement j'ai été obligé de couper l'arrivée d'eau générale de la maison car en dévissant le tuyau du lave vaisselle au robinet de la cuisine, je ne suis pas arrivé à la fermer (j'ai vissé a gauche et a droite ça coulait dans les 2 cas (joint qui est mort? robinet qui est mort?)
Par ailleurs, même combat pour les tuyaux de sortie une fois le mitigeur démonté, l'eau sort.
Merci pour votre aide
Message(s) : 19545
01/07/2014 à 06h39
01/07/2014 à 06h39
Pour le tuyau de la machine normal que de l'eau sorte même robinet fermé , c'est l'eau en pression qui reste dans le tuyau.
idem pour le reste , si tu n'as pas fait une purge.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
01/07/2014 à 07h14
01/07/2014 à 07h14
Je ne sais pas, car l'eau jaillissait fort, j'ai laissé couler quelques litres et ça ne s’arrêtait pas...
Le robinet ne se tourne que sur 180 degré
Message(s) : 19545
01/07/2014 à 10h07
01/07/2014 à 10h07
Si tu n'avais pas le même problème au mitigeur , on pourrait mettre en cause le robinet machine mais au mitigeur il y a aurait aussi le robinet général mais là ça ne coule plus.
donc si tuyau machine enlever et eau du réseau ouvert ça coule toujours par le robinet ML c'est ce robinet qui déconne.
mais cela n'a pas d'incidence sur l'évier.
robinet de ML à changer et après coupure générale, purge et démontage du mitigeur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
