Fuite d’eau ou pas
Par jycos50
avatar - jycos50
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/09/2017 à 14h23
26/09/2017 à 14h23
Je suis parti 2 semaines en vacances et j'ai pris le soin de fermer l'arrivée d'eau générale + les vannes de départ de ma nourrice vers les différents points d'utilisation. (Tout ça est regroupé à la cave avec compteur d'eau)
J'ai également arrêté le chauffage du ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz.
Lors de mon retour, j'ai ouvert les différentes vannes; lors de l'ouverture du départ vers la chaudière, celui-ci a demandé un complément de 2/3 litres environ.
J'ai regardé si fuite quelques part, rien trouvé. Le groupe sécurité ne fuit pas hors période de chauffe.
Est ce bien une fuite ou c'est en interne au chauffe eau ou tout à fait normal. Evaporation ou autres pendant mon absence malgré l'arrêt du chauffage de l'eau.
Par jycos50
avatar - jycos50
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/09/2017 à 08h40
27/09/2017 à 08h40
Afin de confirmer que cela provienne bien de la chaudière, je souhaiterais fermer le groupe de sécurité en tournant la vanne quart de tour (située au derrière de la photo).
Celui-ci a 10 ans et n'a du jamais être manipulé (j'ai emménagé y'a pas longtemps). J'ai essayé de forcer un peu à la main mais pas réussi.
Je peux me permettre de prendre une pince pour fermer ou je risque de tout casser?
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/09/2017 à 23h11
27/09/2017 à 23h11
il peut y avoir un risque vu que le groupe n'est pas fixe sur le ballon directement
et donc sur une partie solide mais sur du cuivre changer le groupe pas très complique
a faire sans avoir a vidanger le ballon
Par jycos50
avatar - jycos50
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/09/2017 à 22h15
28/09/2017 à 22h15
Tu veux plutôt dire : à faire une fois le ballon vidangé ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/09/2017 à 23h26
28/09/2017 à 23h26
non pas besoin de vidanger le ballon
il faut fermer le robinet arrêt général et faire chuter la pression
Par jycos50
avatar - jycos50
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2017 à 14h27
29/09/2017 à 14h27
Ok question bête : sur les 2 raccords tournant du cuivre, ce sont des joints plats qui sont mis?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/09/2017 à 23h20
29/09/2017 à 23h20
oui joints15/21 fibre
par contre si vous changer le groupe qui est en20/27
il faut dévisser le raccord horizontal qui lui est avec un joint en20/27
et le verticale avec un joint de filasse et pate a joint
Visiteurs non identifiés : 59
