Fuite d’eau dans vide sanitaire - page 2
Par kabdriver
avatar - kabdriver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/03/2011 à 11h03
16/03/2011 à 11h03
Bonjour, je viens d'acheter une maison, et je viens de découvrir que l'eau de ma cuisine partait dans le vide sanitaire, surement du a une évacuation cassée ou je ne sais pas ...
(La photo en piece jointe)
(la mousse c'est ce qui m'a permit de voir la fuite)
Le vide sanitaire n'est pas accessible ( pas de trappe).
Comment puis je faire ?.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/03/2011 à 19h08
21/03/2011 à 19h08
SLT.
C'est sur qu'il n'est pas normal qu'il n'y est pas de trappe d'accès à ce vide sanitaire de prévus mais la cause de cette
omission est justement ce bas de plafond du vide sanitaire 35 cm. qui le rend impraticable .
Ce doit etre un de ces pavillons de construction vite fait !!!
bien fait ???? mais cher payer pour ce qu'il vaut réellement
avec des malfaçons de ci de la.
Maintenant il ne te reste que la solution de terrasser un trous
à l'extérieur prés de l'aération ou tu a pris la photo à fin de dégager le muret du vide sanitaire pour y créer une trappe d'accès et creuser une voie de passage de servitude à au moins 50cm du muret porteur pour ne pas déchausser sa fondation qui est peut etre très mince sur la photo on ne la voie meme pas .
Dans le cas ou tu doit sectionner la fondation du muret extérieur pour y poser l'encadrement de la trappe poste des photos une fois que le bas du muret et la fondation sont visible pour que les amis maçons t'indique une solution qui ne mettras en danger la construction et après que cet encadrement seras posé la le plus gros du boulot viendras .
Bon courage si tu fait cette voie de servitude toi meme et prévois un éclairage basse tention pour travailler dans ce vide sanitaire et n'y travail pas seul.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
23/03/2011 à 00h32
23/03/2011 à 00h32
Bon, pas de panique = Un vide sanitaires permet de ventiler la maison, de réaliser les réseaux plomploms et ++++++.
Pour accéder à ce foutu vide sanitaire, on retrousse les manches = le mieux et le moins risqué, c'est de faire à l'extérieur de ton bâtiment, un regard = creuser un trou, pour accéder au vide sanitaires et réparer les fuites !!!!
je sais il n'y a pas de place, mais bon, c'est pour la bonne cause non !!!!!
Bon courage, @+
Par kabdriver
avatar - kabdriver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/03/2011 à 14h25
24/03/2011 à 14h25
Bon, tout d'abord merci pour vos réponses.
Je n'osais pas ouvroir plus que ce que j'avais fait de peur de casser au mauvais endroit.
Bonnes nouvelles, hier un plombier est passé ( Saint Plombier : un mec génial !)
Il a sorti le marteau et le burin, continué l'ouverture que j'avais commencé a faire, est passé, Deuxième mur dans le vide sanitaire : pas grave , on traverse ... résultat :
- ouverture ok, même si certains endroits sont pas trop accessible, l'endroit du problème l'est en rampant.
- les tuyaux avaient sauté (visiblement depuis longtemps) dues a une malfaçon.
- la deuxième partie du vide sanitaire est très humide, j'aère donc...
- réparation prévue , a faible cout !.
Merci encore pour vos réponses et a ce plombier génial.
Visiteurs non identifiés : 48
