Fuite d’eau cuvette WC
Par Lévi
avatar - Lévi
06/10/2017 à 10h31
06/10/2017 à 10h31
Bonjour, Sujet peu original mais j'ai un problème de fuite dans mes toilettes dès que le robinet d'eau est ouvert au niveau de la cuvette. J'avais vu une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=XD707Uaa_T4) qui me semblait très similaire au niveau des symptômes et je pense que le problème de joint est donc une bonne piste. Mais... je ne suis peut-être pas douée mais je ne parviens pas à tourner et retirer le mécanisme contenant le joint (peut-être que je ne le fais pas assez fortement mais j'ai la nette impression que davantage de pression et je casserais l'ensemble Suis là incognito). Du coup, si vous aviez des idées/pistes pour régler ce problème un peu gênant, ce serait fortement apprécié! Ci-joint une photo des WC même si ce n'est peut-être pas très clair ou utile.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2017 à 15h43
06/10/2017 à 15h43
bonjour pas de photos ??? donner la marque en sus
Par Lévi
avatar - Lévi
06/10/2017 à 16h07
06/10/2017 à 16h07
Désolée, je pensais pourtant avoir bien mis l'image mais j'ai oublié de charger après Corbeau. Normalement c'est une Geberit.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2017 à 23h05
06/10/2017 à 23h05
une chose et sure que le mécanisme de remplissage est bien geberit mais pour le reste ???
soit essayer en poussant et tourner en même temps sur le mécanisme de vidange
Par Lévi
avatar - Lévi
09/10/2017 à 16h26
09/10/2017 à 16h26
Bonjour et merci pour ta réponse, Niveau indication d'éventuelles marques je vois écrit "Siamp Monaco" et sur le réservoir du Geberit il y a écrit "Band" avec pas de chiffres mais je ne sais pas si cela va aider ou non. Dans tous les cas, j'ai essayé de pousser/tourner en même temps mais sans trop d'effets. J'ai pourtant déjà eu l'occasion de tourner le mécanisme dans un autre WC sans trop de problèmes mais là ça me parait assez bloqué (qui plus est l'intérieur du réservoir est entouré de polystyrène, je me demande si c'est normal, n'ayant jamais vu ça ). Je vais probablement encore retenter d'ici peu parce que j'ai un peu de marge niveau effort pour tourner mais j'ai quand même un peu la crainte de casser quelque chose (ou d'arracher l'étrange polystyrène?).
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
09/10/2017 à 16h54
09/10/2017 à 16h54
si je vous suis bien, votre problème vient du mécanisme de remplissage situé à droite sur la photo.
si tel est le cas et si comme je le pense vous êtes sur un toilette "classique", je pencherais pour dire que le mécanisme doit être dévissé depuis l’extérieur du wc sur le coté droit de la cuve au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
En tout état de cause, un système similaire sur un wc suspendu s'enlève en le tournant.
courage, a+
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2017 à 22h07
09/10/2017 à 22h07
voila j ai trouver il fallait avoir le nom du réservoir comme vous le nommer
vous devez dévisser les écrous qui tienne le réservoir afin de pouvoir dévisser l écrou qui est a l extérieur du réservoir hé oui
en ce qui concerne le remplissage lui c est du geberit . Top !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
