Le robinet de la cuisine évacue l'eau par tuyau vers la cave.
Au niveau de la cave, il y a un trou (d'évacuation??) dans le cimentage autour du tuyau fixé dans le sol.
L'eu se répand dans la cave par ce trou si le robinet est utilisé à fond.
Que faire ?
Selon vous Faut-il boucher ce trou (avec un mastic - ciment) ou est-ce le canal d'évacuation qui se bouche ?
Merci pour vos conseils.
Il est possible que la canalisation principale ou se rejète le PVC d'évacuation de l'évier est besoin d'un petit curage.
Quoiqu'il en soit, il faut que ce trou soit tôt ou tard rebouché au ciment prompt ou similaire pour éviter ou réduire les propagations d'odeurs et empêcher la sortie des rongeurs.
Cela découle d'un réflexe naturel.
Cdlt.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 42
