fuite cumulus pendant remplissage en heure nuit
avatar - fragglerock81
25/11/2012 à 13h26
25/11/2012 à 13h26
bonjour à tous, j'ai un petit souci avec mon cumulus, et je n'arrive pas à savoir d'où il vient. L'instatallation a 6 ans. A moins de rester devant ce cumulus durant toute la séquence de remplissage qui s'effectue en heure creuse, j'ai opté pour le changement de diverses pièces. voilà: tous les matin, je trouve un peu d'eau par terre, sous le récipient qui recueille l'eau (sous le groupe sécurité), désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle. de plus, de l'eau coulait au goute à goute, toute la journée, dans ce récipient dans un premier temps, j'ai donc pensé qu'il y avait peut etre trop de pression, alors j'ai fait installé un réducteur de pression. Mais ça n'a rien changé, le lendemain, rebelote, encore un peu d'eau par terre, et le goute à goute qui continue. Alors j'ai fait changé le groupe sécurité...wouah, super, un truc tout neuf! Et là, terminé le goute à goute... Mais toujours de l'eau par terre au petit matin!!! GRRRRRR mais bon sang, d'où ça peut venir?? J'ai remarqué au début des heures creuses, donc pendant le remplissage, que le goute à goute se faisait dans ce récipient, qui après recherche serait le kit syphon de la vidange... il pisse de travers le bougre ?? pourquoi ça pisse à coté ?? Merci pour vos lumières, vraiment, ça m'aiderai bien de savoir pourquoi c'est mouillé tous les matins, alors que le groupe a été changé, et la pression diminuée significativement (dans toute la maison). Eric
25/11/2012 à 16h48
25/11/2012 à 16h48
Si votre groupe de sécurité n'est pas raccordé à l'égout et que sous le groupe il y à de l'eau c'est normel car pendant la période de chauffe la pression augmente et le groupe fait son travail et laisse passer l'eau pour éviter que le chauffeau n'éclate ,donc mettez un récipient dessous et avec l'eau récupérée arrosait les fleurs .Sinon mettez une photo du dessous du ballon.
A+ Clin d\'oeil
25/11/2012 à 19h04
25/11/2012 à 19h04
je vais essayez d'apporter quelques explications "façon bricoleur" que je suis
1 votre chauffe eau se remplit chaque fois que vous prenez de l'eau (en heure creuse ou pas cela n'a rien à voir)
2 l'eau chaude qui sorte de votre robinet est remplacée par un volume d'eau froide équivalent qui entre dans le chauffe eau en poussant l'eau chaude dans votre robinet ou mitigeur
3 comme l'a si bien dit Mimi03 la sortie de votre groupe devrait être raccordée à une mise à l'égout, ou a un système de récupération d'eau pour éviter le gaspillage
de plus la dilatation de l'eau froide ajoutée lors de la période de chauffe provoque une pression telle que le groupe de sécurité s'ouvre pour laisser passer cet excédent évalué à 3% (soit 3 l pour un chauffe eau de 100l, raison pour laquelle certains récupèrent cette eau)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
