Fuite cumulus au niveau des visses.
Par antonin62
avatar - antonin62
10/07/2012 à 14h48
10/07/2012 à 14h48
Bonjour, j'ai eu un probleme de gravier au niveau de mon cumulus, on m'a expliqué comment démonter, nettoyer etc... Je l'ai donc fait. Je me suis apperçu que le joint était cassé, donc je suis allé en acheter un nouvea, je l'ai installé mais j'aurais aimé savoir s'il y avait un sens pour mettre le nouveau joint. Car en remontant j'ai des gouttelettes d'eau qui gouttent au niveau de deux visses: Le lien de l'image: http://www.casimages.com/img.php?i=120710025515551883.jpg
10/07/2012 à 16h56
10/07/2012 à 16h56
Avant de remonter le joint avez vous bien nettoyé le tour de la cuve ,? avez vous serré en diagonal sans les serrer à fond et ainsi de suite jusqu'au serrage et non boulon après boulon ce qui crée un déséquilibre et une mauvaise position du joint ? normale ment il n'y a pas de sens pour le joint sauf si il a un épaulement ,et éte vous sur que ce soit le bon joint ,je sais question bête .
A+.
Par antonin62
avatar - antonin62
10/07/2012 à 22h15
10/07/2012 à 22h15
Merci beaucoup pour tes réponses oui j'avais fait tout ça, finalement j'ai acheté des boulons et écrous du même type et j'ai tout remplacé et tout fonctionne correctement sans aucune fuite. Encore merci beaucoup Sourire
11/07/2012 à 09h05
11/07/2012 à 09h05
Re.
Merci de nous avoir tenu du résultat final ,content pour vous .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
