Fuite : corrosion galva, après cuivre - page 2
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
29/09/2022 à 20h22
29/09/2022 à 20h22
Nous avons constaté hier une fuite due à la corrosion sur un T en galva sur le réseau d'alimentation en eau de notre maison.
L'installation a été faite en galva début des années 80. Visiblement début 2000 les anciens proprio ont changé la chaudière et la partie entre le compteur et les départs vers la maison on tous été refait en cuivre.
Je ne m'étais jamais demandé si cela pouvait être un problème jusqu'à hier. Quelques minutes de google et je constate que cette installation n'aurait jamais dû être faite comme cela (bien la peine de payer pour des diagnostics...).
Si j'ai bien compris, le galva installé après du cuivre va inexorablement s'oxyder. Le fait que nous ayons installé un adoucisseur il y a 3 ans n'a surement pas aidé...
Que feriez-vous à ma place ? Je peux refaire faire la distribution qui est au plafond du sous-sol, mais je ne pourrais pas changer les tuyaux qui sont dans les murs ! Est-ce que je suis contraint de tout refaire faire en galva ? Ou bien est-ce que faire remplacer tout le cuivre par du multicouche serait également une option ?
D'avance merci pour votre aide.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
09/08/2024 à 21h18
09/08/2024 à 21h18
Oui, possibilité  de visser le raccord isolant sur le coté mâle du GEBO en 1/2 ou 15x21.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/08/2024 à 09h11
10/08/2024 à 09h11
Cdlt.
 cc mon copain , tu déterres des trucs de 2022.............
Message(s) : 3162
10/08/2024 à 10h17
10/08/2024 à 10h17
Re cc mon copain,
Je n'ai rien déterré ! Je n'ai fait que répondre à un nouveau message posté par Zangdar76 le 08/08/2024 à 20h41 qui écrivait :
Salut, je déterre ce vieux post (qui est le mien) afin de poser une nouvelle question liée et complémentaire.
Peut-être aurait-il effectivement mieux valut qu'il ouvre un nouveau sujet avec "postit" joint reportant au topic d'origine de 2022, là oui, je suis d'accord !
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
13/08/2024 à 21h04
13/08/2024 à 21h04
Désolé, en effet j'ai hésité à en ouvrir un nouveau ou non...
Bon maintenant qu'on en est la... j'ai une dernière question. Je vais couper entre 50cm et 1m de tube galva. Le tube est droit. Pour le remplacer. Je vois 2 options :
- 1) je tire tout droit avec du multicouche (avec un T au milieu). Et je joue sur la souplesse du tube multicouche pour pouvoir visser le 2e raccord.
- 2) sinon il faut que je fasse un zig-zag juste pour pouvoir mettre le tout en place.
Qu'en pensez-vous ?
(J'espère que je suis assez clair, si ça n'ai pas le cas je ferais un schéma).
Encore merci !
Message(s) : 3162
13/08/2024 à 22h18
13/08/2024 à 22h18
Vu la souplesse ou plutôt le remaniage relativement aisé du multicouche il n'y aura aucun problème. Ce n'est pas comme si on était bridé comme avec du tube rigide qui oblige dans ce cas à intercaler une petite coupe avec un raccord supplémentaire pour obtenir un minimum de jeu permettant de pouvoir raccorder.
Cdlt.
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
16/09/2024 à 20h17
16/09/2024 à 20h17
Voilà c'est en place.
Les raccords GEBO sont très bien et très facile à mettre en place.
Encore merci pour vos conseils !
Message(s) : 3162
16/09/2024 à 21h47
16/09/2024 à 21h47
Bonsoir Zangdar76,
Merci pour ce retour mais quel est cette pièce blanche située au milieu ?
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
17/09/2024 à 21h36
17/09/2024 à 21h36
C'est un tube multicouche.
J'ai coupé ~1m de galva.
J'ai placé un raccord GEBO à chaque extrémité et je l'ai relié à un tube multicouche, avec un T au milieu pour faire mon pontage.
La photo c'était juste après avoir mis le 1er GEBO et avoir vérifier que c'était bien étanche.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
