Fuite chauffe-eau
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
10/07/2012 à 14h03
10/07/2012 à 14h03
J'ai une fuite sur mon chauffe-eau, au niveau de la sortie d'eau chaude, mais je ne suis pas sûr que cela vienne d'un joint, la fuite est un peu plus haut, au niveau comme d'un point de colle qui aurait été mis un peu plus haut que le boulon, vous pourriez me direz comme c'est réparable, je suis un peu bricoleur. J'ai mis la photo de mon chauffe-eau en pj.
Cdt
10/07/2012 à 17h03
10/07/2012 à 17h03
Si la fuite est au dessus du gros écrou de l'eau chaude ,je crains que cela provienne de la cuve ,pouvez vous mettre une photo de la fuite car la perso je ne voie pas bien au risque de vous dire des bêtises .
A+.
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
10/07/2012 à 19h01
10/07/2012 à 19h01
Merci pour votre réponse,
Voici où ça fuit exactement.
11/07/2012 à 09h26
11/07/2012 à 09h26
Re.
Avant tout tirez sur le plastique rouge pour voir si la fuite ne vient pas de plus haut car si le ballon est ancien il peut fuir de la cuve ,cela reviendrait à le changer. Mais si c'est le joint du raccord qui fuit il faut le refaire avec de la filasse et de la pâte à joint ,pour ce la il faut vider le ballon pour le refaire il faut couper l'électricité du ballon ,fermer l'eau au compteur ,puis ouvrir un robinet d'eau chaude pour tomber la pression ,quand on entend des glou glou la on peut dévisser le raccord ,refaire les joints du raccord et revisser le tout ,puis remettre en eau et mettre l'électricité que lorsque le ballon est plein c'est à dire un robinet d'eau chaude ouvert et quand il coule sans a coups c'est que le ballon est plein ,pour ce travail mettre des serpillères et un seau sous le raccord .
A+.
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
11/07/2012 à 14h59
11/07/2012 à 14h59
Génial le TUOT, merki ! J'avais déjà coupé l'eau et l'électricité pour éviter les dégât au cas où.
Un grand MERCI !
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
11/07/2012 à 23h12
11/07/2012 à 23h12
Juste une dernière question, je suis obligé de dévisser pour refaire le joint de raccord ?
Cdt
12/07/2012 à 10h25
12/07/2012 à 10h25
Re.
Si vous voulez faire un joint ,il est préférable de dévisser ,mais si vous le faite à la filasse et pâte à joint en tant qu'ancien plombier ,je dévisser le raccord au maximum ,je nettoyais les filets comme il fait puis je faisais le nouveau joint en tirant bien la filasse dans les filets puis mettre de la pâte à joint et revisser ,c'est à tenter ,mais mettre un seau dessous .
A+.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/07/2012 à 18h45
12/07/2012 à 18h45
bonjour.
Après un agrandissement de la photo a 400% on voie que le mamelon 20/27 mal / femelle est fendus sur le pan la ou se situe la fuite sûrement du a un serrage excessif a l'instalation .
Le remplacement de ce mamelon laiton s'avère donc nécessaire par un neuf et le mieux serais meme de le remplacer par un raccord diélectrique qui aurais du etre poser a l'instalation pour protéger la cuve du phénomène d'électrolyse.
13/07/2012 à 14h33
13/07/2012 à 14h33
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi meteor ,pour une fois que je n'avais pas agrandi la photo Honte,mais la il faudra vidanger ,désolé.
A+.
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
