Fuite Chaudière ELM LEBLANC
Par jer_mest
avatar - jer_mest
Message(s) : 7
27/12/2009 à 13h01
27/12/2009 à 13h01
Bonjour, Depuis hier ma chaudière fuit au niveau de la chambre de combustion (cf les photos). Cela n'empêche pas la chaudière de fonctionner correctement. Qu'est ce que cela signifie ? la chaudière est à changer ou un plombier pourra faire quelque chose ? ou moi ... ? Est-ce dangereux ? Si quelqu'un à des idées ou des infos, je suis preneur. Merci d'avance. Cordialement,
Jérémie.
Par jer_mest
avatar - jer_mest
Message(s) : 7
27/12/2009 à 13h06
27/12/2009 à 13h06
Une photo de la chaudière...
Jérémie.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2009 à 12h28
28/12/2009 à 12h28
salut si tu trouve 1 plombier qui est d accord de souder sur le serpentin ok .mais pense sérieusement a la changer car sauf si elle as geler elle est bonne as changé .
Par jer_mest
avatar - jer_mest
Message(s) : 7
28/12/2009 à 13h44
28/12/2009 à 13h44
Humm la chaudière à seulement deux ans !!! Quel est le problème selon vous ? Merci.
Jérémie.
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/12/2009 à 16h33
28/12/2009 à 16h33
Bonjour...soit joint defectueux ou corps de chauffe percé
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h12
29/12/2009 à 16h12
salut si tu connais un plombier ou 1 copain qui sait souder peut être sinon foutu.désabiher pour voir ou elle ce situe et si comme j ai déjà eu chez 1 copain réparé par soudure le serpentin .mais ce n est q une réparation quand tu va détartré tu rique de voir la blague micro fissure si ta chaudière n est pas trop âge changé le corps de chauffe
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h17
29/12/2009 à 16h17
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/01/2010 à 14h46
01/01/2010 à 14h46
re ta chaudiére doit être encore sous garentie aprés 2 ans ?la réponse du premier message c eteit pour un chaudiére de 10 ans sorry
Visiteurs non identifiés : 48
