fuite chasse d eau
Par biboul42
avatar - biboul42
15/07/2011 à 11h46
15/07/2011 à 11h46
fuite au niveau des vis de fixation chasse d eau
15/07/2011 à 15h15
15/07/2011 à 15h15
...puis faire le 18 Rigole
15/07/2011 à 19h11
15/07/2011 à 19h11
BONJOUR.
Le réservoir n'est peut etre pas centrè sur la cuvette ,le joint à verifier aussi ,le mieux c'est de couper l'eau puis redémonter la chasse ,nettoyer le joint puis les vis de fixation doivent etre équipes de ,la vis puis une rondelle metalique puis une en caoutchouc ,puis passer dans la chasse et dessous ,une autre rondelle caoutchouc ,puis rondelle metalique ecrou et bien serrer le tout,poser le joint sur la cuvette ,positionner la chasse ,bien centrer la chasse puis visser avec rondelles caoutchoucou en PVC ,écrou ou écrou a ailette bien serrer fort et bien regulier des deux cotés ,la chasse ne doit pas pencher en avant ,et etre plus serré d'un coté que de l'autre.Que le joint entre la cuvette et le reservoir ne soit pas abimé aprés un mauvais serrage.
A+.
Visiteurs non identifiés : 40
