j'ai une sacré fuite à une chasse d'eau d'un wc suspendu (voir image)
je n'ai jamais monté de wc suspendu mais j'ai déjà vu les modèles geberit, le mien c'est un KIWA apparemment (voir photo)
tout le polystyrène est moisi, le placo est atteint
j'ai repéré la fuite et l'ai entouré en jaune (ça se passe à gauche au niveau du flotteur), il faut que je change le mécanisme complet de chasse ? comment choisir le bon ? (pas trouvé sur amazon, donc je suppose qu'il faut que j'aille à richardson, cedeo...)
je n'ai pour l'instant pas idée du coût, ni si je peux me permettre de prendre la marque et modèle que je veux comme sur un wc ordinaire
vu que le polystyrène et placo atteint faut il faire appel à un plombier en +? le contour en polystyrène je ne sais pas comment faire pour le changer ?
merci pour votre aide !!!
S'agit d'une fuite à la membrane du robinet flotteur, suffit sûrement de la remplacer. Existe de nombreux tuto d'exemple de remplacement sur la toile. Quand au polystyrène, aucune incidence sur le fonctionnement en général du système, cela peut rester comme ça.
Cdlt.
merci bcp pour votre réponse
j'ai trouvé les pièces ce matin, j'ai acheté flotteur et mécanisme de chasse car en mauvais état aussi
j'aurai peut être du prendre un robinet aussi je n'arrive pas à le fermer pour effectuer la réparation ! je vais couper l'arrivée générale mais je comprendre pas pourquoi la vanne blanche (voir photo) ne tourne pas...
merci
merci
Désolé mais pourtant pas compliqué de comprendre qu'un robinet d'arrêt est souvent grippé par le calcaire dû fait qu'il est jamais ou rarement manœuvré. Idem pour celui des WC, du groupe de sécurité d'un ballon et de tout autres robinets d'arrêt situés sur la distribution. Tous ces éléments doivent êtres manoeuvrés au moins une fois par mois y compris même les robinets d'arrêt d'arrivée générale d'eau situés en amont et en aval immédiat du compteur, poils au postérieur 🤪
re
merci pour vos précisions bien utiles
impossible à dégripper même avec silicone wd 40... je n'y suis pas parvenu
j'en ai acheté un autre en 12x17 j'espère que ça ira, j'y mettrai joint fibre
comment cela se fait il que le polystyrène est pourrie alors qu'il est censé éviter la condensation ? j'ai pas bcp de solution à part l'éponge pour le nettoyer...
merci
Le WD40 n'est pas un détartrant mais un dégrippant et lubrifiant notamment contre la rouille.
La présence de moisissure peut aussi être la conséquence d'une stagnation de l'eau dans le réservoir dû a une non utilisation de celui-ci durant une certaine période.
https://la-brosse-wc.fr/blogs/news/detartrer-reservoir-wc
j'ai changé le robinet j'ai mis un à clapet c'est plus simple
merci pour lien nettoyage j'ai bien nettoyé
j'ai remonté le nouveau mécanisme de chasse complet mais ça coule toujours du flotteur... alors soit je ne comprends pas comment une chasse se remplie dans un état normal de bon fonctionnement, d'où doit sortir l'eau pour remplir la cuve ?si qqn peut entouré pièce ou endroit précis sur photo c'est top merci
L'eau sort par la partie basse du tube vertical plongeant dans l'eau que compose l'ensemble robinet flotteur, ceci pour des raisons d'insonorisation pas toujours d'ailleurs très efficaces au niveau atténuation de bruit. Si de l'eau sort en partie haute, cela n'est pas normal et dû à un défaut de fuite.
Il faut alors remplacer l'ensemble robinet flotteur pour être définivement tranquille.
re
bien vu, merci bcp
devinez quoi ?! je me trompe depuis le début, en fait chez SIAMP leur chasse fuit par le haut en + du bas et c'est tout à fait normal ! ça me dépasse
et ça évidemment je m'en suis aperçu quand j'ai acheté le nouveau flotteur ET la nouvelle chasse, sur la notice... et figurez vous que j'avais quand même pris le temps de tenter de trouver la même notice en lien avec mon bâti support et qu'à aucun moment il ne le mentionnait sur celle trouvée
donc voilà bon moralité j'ai changé ma première chasse d'eau complète avec robinet inclus, et ai découvert que je pouvais économiser de l'eau en positionnant le flotteur plus bas, mais je vais quand même appeler SIAMP aujourd'hui car j'ai quand même qq gouttes qui fuient au niveau du haut de la tige du milieu (j'ai fait un petit trait bleu à cet endroit sur la photo) ET aussi au niveau de la roue crantée tout à gauche pourtant le mécanisme est neuf, allons savoir peut être que ça aussi c'est fait exprès. (d'ailleurs ils disent que la fuite sur la partie arrière basse c'est normal mais ne disent pas pourquoi, pas de justification technique...)
en fait chez SIAMP ils créent des chasses d'eau qui fuient comme ça vient se déposer le calcaire sur l'ensemble du système non immergé, comme ça ça pourrie bien et c'est impeccable... je pense que chez GEBERIT il n'y a pas ce type d'absurdité !
en espérant vous avoir appris qq chose en retour, tout ça pour une chasse d'eau...
Le coup de la fuite provoqué volontairement chez SIAMP je ne connaissait pas. Il est vrai que chez Gébérit c'est autre chose.
nous sommes d'accord, heureux de savoir que je vous ai fait au moins découvrir cela
mais si j'ai un bati support en siamp, je suis condamné à mettre du siamp (mécanisme de chasse + flotteur) ? pas de gébérit ?
quid d'un WC qui ne serait pas suspendu ?
merci
Oui, contrairement à un WC classique le mécanisme de chasse d’un WC suspendu est assez spécifique. Il sera difficile de trouver des modèles standards. Les pièces à acheter doivent correspondre exactement au modèle et à la marque du bâti support du WC suspendu.
Visiteurs non identifiés : 42
