fuite chasse d’eau
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
29/11/2017 à 13h01
29/11/2017 à 13h01
n'etant pas une pro je me permet de poster ce probleme sur le forum
j'ai une fuite lors du remplissage de la chasse d'eau (voir photo). avez vous une astuce ou un conseil pour réparer cela chez soi ? en effet la fuite vient juste en dessous du robinet.
et a titre d'information a quoi sert le levier en bas ? (voir photo)
merci a vous
j'ai pris les photos avec robinet ouvert pour bien voir le filet d'eau.
merci
24251748_10214964798302828_687349576_n.jpg 24205011_10214964792142674_1967910690_n.jpg
29/11/2017 à 14h11
29/11/2017 à 14h11
Coucou
En bas c'est aussi un robinet
Vous pouvez le fermer s'il ferme encore pour réparer l'autre
Soit vous remplacez le joint (après avoir d'abord tenté de le serrer) soit vous remplacez le robinet
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
29/11/2017 à 14h20
29/11/2017 à 14h20
coucou merci pour votre reponse.
pour le fermer faut il qu'il soit en hat oyu bas ? car je le met "droit" il retombe direct ..
comment aussi vous remplacez le joint (après avoir d'abord tenté de le serrer) ?
merci a vous Sourire
29/11/2017 à 16h53
29/11/2017 à 16h53
Coucou
Si celui du bas retombe sans entraîner le mécanisme c'est qu'il est aussi mort en position ouverte
Avant tout mettez un produit anticalcaire pour éliminer tout ce qui pourrait empêcher de dévisser la piece
Sur l'axe du robinet du dessus il y a un écrou, il faut tenter de serrer un peu celui ci
Sinon, il faut dévisser la tête du robinet au niveau de la jonction avec la base, il faut une assez grande clé ou pince réglable
Une fois le mécanisme à nu vous verrez le type de joint que vous devez acheter
Visiteurs non identifiés : 62
