Fuite BEC (au dessus du groupe sécu)
Par LeJo29
avatar - LeJo29
Message(s) : 29
26/08/2018 à 12h15
26/08/2018 à 12h15
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir des avis.
Voila j'ai une légère fuite sur mon BEC, et la fuite semble venir d'au dessus du groupe de sécu:
(ça viendrais d'en dessous de la partie bleu, là où j'ai entouré en rouge)
Quels solutions me proposé vous? Ça sent mauvais non?
Existe t-il une pâte quelconque qui pourrai s’appliquer à cette endroit là pour étanchéifier?
Merci d'avance pour vos conseils
26/08/2018 à 16h39
26/08/2018 à 16h39
Si la fuite se situe au-dessus de la rondelle bleue, c'est à dire depuis l'intérieur de l'enveloppe isolante du ballon, tu es face à une corrosion interne et progressive du réservoir.
Dans ce cas-là il n'y a pas de solution miracle pour étancher, il faut remplacer le chauffe-eau par un modèle équipé du système ACI qui garanti l'absence de corrosion interne.
Ce phénomène est lié à la qualité de l'eau et:/ou à l'absence de manchon diélectrique sur le sortie eau chaude. Ce manchon réduit partiellement les effets de la corrosion.
Par LeJo29
avatar - LeJo29
Message(s) : 29
26/08/2018 à 17h24
26/08/2018 à 17h24
Ok...
Et si la fuite vie d'au-dessous de la rondelle bleu? même souci? rien a faire?
C'est difficile a dire d’où viens exactement la fuite en faite. (du dessus ou du dessous)
26/08/2018 à 23h19
26/08/2018 à 23h19
LeJo29 a écrit :
Ok...
Le tube est soudé sur le fond du réservoir. Si de l'eau suinte le long de ce tube, la fuite peut provenir du ballon, de la soudure ou du tube lui-même.
Dans tous les cas un pansement ne servirait à rien, la corrosion progressera et d'autre trous microscopiques apparaitront.
Si tu es curieux tu peux toujours déplacer la rondelle bleue le long du tube pour y voir plus précisément.
Par LeJo29
avatar - LeJo29
Message(s) : 29
27/08/2018 à 18h36
27/08/2018 à 18h36
Ok, et bien merci pour vos infos en tout cas.
Je vais voir pour le changer alors...
Visiteurs non identifiés : 56
