fuite ballon d’eau chaude.
Par Juuu
avatar - Juuu
21/09/2015 à 18h18
21/09/2015 à 18h18
Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse d'avance pour les explications mais je suis novice dans le bricolage et je me permets de m'en référer à votre expertise. J'ai une fuite au niveau de mon ballon d'eau chaude en bas cela peut paraître normal mais j'enlève quand même un sceau par jour. Il y a t-il une pièce à changer ou à ajouter? Est-il mort? Merci d'avance pour vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/09/2015 à 19h36
21/09/2015 à 19h36
c est la soupape qui laisse passer la pression .
maintenant regarde et dit nous si elle arrete de couler ou y as t il un petit écoulement continuel .
te sert tu de beaucoup d eaux chaude la journée . Roi
Par Juuu
avatar - Juuu
21/09/2015 à 19h51
21/09/2015 à 19h51
Essentiellement le matin mais ca goute en faite durant la chauffe qui est réglé aux heures creuses
21/09/2015 à 21h54
21/09/2015 à 21h54
si cela ne goutte que pendant la charge, c'est normal
c'est du à la dilatation de l'eau chaude et la fonction du groupe de sécurité est d'évacuer les surpressions
la quantité est a considérée comme normale, certains ajoute un récupérateur (ce n'est peut être pas le bon terme) pour économiser cette eau perdue
21/09/2015 à 22h13
21/09/2015 à 22h13
Selon la température de l'ECS qui règne actuellement dans ce ballon et que l'on ne connait pas, sachant que celle-ci ne devrait pas excéder 60/65°maxi à l'intérieur du ballon. Peut-être qu'un petit réglage à la baisse pourrait diminuer légèrement l'écoulement et abaisser par la même occasion la quantité perdu.
A noter que l'écoulement devrait être raccordé à l'évacuation, hormis s'il n'y a pas de risque de créer de dommage ou s'il y a le cas échéant un siphon de sol à proximité.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/09/2015 à 23h54
21/09/2015 à 23h54
je pense que ci l'écoulement n'est pas raccorde c'est qu'il n'y a peut être pas
d'évacuation a ce niveau
22/09/2015 à 08h55
22/09/2015 à 08h55
Ou peut-être aussi que personne n'a jamais pensé à en créer ou en faire créer une! On peut supposer beaucoup de chose à ce niveau !... Mais hormis le fait d'avoir jugé utile de l'avoir signalé, ce détail n'est pas en effet, le problème principal du sujet de base qui ne répond d'ailleurs pas exactement à la question posé.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
