Fuite au niveau raccord tuyau en bas du radiateur
Par gdeo
avatar - gdeo
Message(s) : 5
09/10/2009 à 23h22
09/10/2009 à 23h22
Bonjour, Grand novice dans ce domaine. J'ai bougé légèrement le radiateur (Radiateur qu'on peut basculer. J'ai remarqué une léger suintement au niveau de l'arrivée/sortie ?? d'eau (couleur orange) en bas du radiateur. J'ai fait une fausse manoeuvre et le raccord est sorti donc fuite d'eau, j'ai reconnecté, j'ai toujours le suintement mais il ne chauffe plus... Dois je purger? Ou utiliser un outil spécifique pour bien inserer le raccord?? Et en plus j'ai pas éteint la chaudière, j'avais coupe l'arrivée d'eau. Avez vous une solution? ou la procédure à suivre. Merci pour vos réponses.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
10/10/2009 à 05h58
10/10/2009 à 05h58
il faut remettre en eau et purger le radiateur,pour le suintement une petite photo serait pas mal
Par gdeo
avatar - gdeo
Message(s) : 5
10/10/2009 à 08h49
10/10/2009 à 08h49
Merci pour votre réponse. Voici la photo, la flèche indique le suintement. Au niveau de la vis. J'avais déboité le tuyau orange sous la pression. Faut il bien l'enfoncer?? Ou autre?? Merci pour vos réponses
Message(s) : 185
11/10/2009 à 06h48
11/10/2009 à 06h48
refais une tentative en changeant le joint,ensuite rebelotte
remise en eau et purge du radiateur
Par gdeo
avatar - gdeo
Message(s) : 5
11/10/2009 à 22h03
11/10/2009 à 22h03
Bonsoir, merci pour le conseil. Mais j'ai observé et la fuite provient du système voir photo et non du raccord à vissé. C'est une partie mobile, et dès que je la bouge l'eau s'écoule. Si existe une solution? sinon appel d'un chauffagiste. C'est Merci pour les conseils. Merci. A+
Message(s) : 185
12/10/2009 à 17h46
12/10/2009 à 17h46
là je seche un peu...
j'essaierais de la fillasse avec de la pate a joint pour etancheifié,mais si quelqu'un d'autre pouvait donner son avis ce serait pas mal
Par gdeo
avatar - gdeo
Message(s) : 5
13/10/2009 à 08h00
13/10/2009 à 08h00
Merci. Pour vos idées... A+
Visiteurs non identifiés : 50
