Fuite au niveau du compteur d’eau
Par olivtwist
avatar - olivtwist
Message(s) : 5
07/04/2013 à 17h49
07/04/2013 à 17h49
Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir Photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite? Avez-vous une idée de comment réparer une telle fuite ? Sur la photo quelle est l'écrou à dévisser? Merci pour votre aide! Bien cordialement
07/04/2013 à 18h49
07/04/2013 à 18h49
votre photo ne permet pas de voir grand chose
avant le compteur cela concerne la régie
après le compteur c'est votre problème
donc il faut une meilleure photo pour vous aidez
Par olivtwist
avatar - olivtwist
Message(s) : 5
07/04/2013 à 19h22
07/04/2013 à 19h22
J'ai rajouté une flèche pour indiquer l'endroit de la fuite et j'ai refait une photo qui j'espère sera meilleure. La fuite est après le compteur donc je comprends que c'est mon problème! Merci par avance pour votre aide.
07/04/2013 à 19h30
07/04/2013 à 19h30
il faut fermer le robinet qui alimente le compteur
purger votre installation
dévisser l'écrou et voir dans que état est le joint et comment cela se présente
possible aussi qu'il suffise de refaire le filetage avec de la filasse et de la pâte
Par olivtwist
avatar - olivtwist
Message(s) : 5
07/04/2013 à 19h45
07/04/2013 à 19h45
bonsoir et merci pour votre réponse. quand vous parlez de l'écrou, vous parlez de l'écrou du dessus (au dessus de la fuite) ou ce lui du dessous ? j'ai du mal à comprendre comment fonctionne le raccord. Merci d'avance.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2013 à 20h32
07/04/2013 à 20h32
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Bonjour STOP ne touche plus à rien aprés agrandissement on distingue que la flèche de circulation est en montant donc la vanne d'arret est aprés compteur si tu démonte c'est la grosse fuite il faut chercher une autre vanne d'arret en amont du compteur dans les parties communes du bâtiment pour couper l'eau.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2013 à 20h47
07/04/2013 à 20h47
J'ai superposer une flèche sur la flèche du compteur voir pièce jointe.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2013 à 20h49
07/04/2013 à 20h49
oups j'ai oublier de la chargée.
07/04/2013 à 20h58
07/04/2013 à 20h58
décidément, je ne m'y ferais jamais aux compteurs d'eau en France
un bon coup de brosse pour bien mettre en évidence la flèche, mon agrandissement n'est pas très très net
si Météor a raison, c'est à la régie d'intervenir d'après moi
Par olivtwist
avatar - olivtwist
Message(s) : 5
07/04/2013 à 22h05
07/04/2013 à 22h05
Merci à vous 2 ! J'avais programmé de faire l'intervention moi-même cette semaine...je vais m'abstenir et faire intervenir la régie... Très bonne soirée et merci encore.
07/04/2013 à 22h31
07/04/2013 à 22h31
Il est vrai qu'il faut avoir une sacré bonne vue pour distinguer exactement le sens de la flèche! que vous seul pouvez voir plus facilement étant sur place. La logique voudrait que le sens de circulation d'eau soit bien "montant" c'est à dire de bas en haut mais j'ai aussi un gros doute car l'ensemble robinet et compteur situés au dessus ressemble bien au montage habituel effectué par les services des eaux FRANCAIS ! Rigole Quoiqu'il en soit, vaux mieux effectivement appeler le service des eaux, d'autant que le déplacement est gratuit, par contre si la fuite est bien après le compteur, le technicien du service des eaux n'est pas tenu de réparer, sauf si vous vous entendez avec lui mais il n'est obligé en rien.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2013 à 22h59
07/04/2013 à 22h59
Ben j'ai la chance de pouvoir agrandir l'écran jusqu'à 400% en plus des agrandissements qui sont déjas donner
par le site hébergeur sa aide .
Et pour moi ce ne doit pas etre un compteur qui dépend d'un service des eaux mais d'un décompteur sur le compteur général qui lui dépend du service des eaux . Ceci est le cas de certaines copropriétés ou bâtiments
HLM ou c'est le bailleur ou le syndic qui régle la facture du compteur GN et les copro. ou locataires paye en charge leur consommation avec un décompteur pour la régularisation en fin d'année. Mais la seul olivtwist peut nous le confirmer.
Par olivtwist
avatar - olivtwist
Message(s) : 5
07/04/2013 à 23h03
07/04/2013 à 23h03
Bonsoir, J'irais voir le sens de la flèche demain matin, le compteur étant situé dans la chambre de mes enfants: je vous confirmerais ça. Je confirme également il s'agit bien d'un compteur individuel qui dépend du syndic et non du service des eaux. Je vais donc demander à mon syndic de faire intervenir son plombier.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2013 à 23h37
07/04/2013 à 23h37
J'ai oublier de préciser que le montage de la vanne faite en aprés décompteur et fait exprès pour évité aux indélicats fraudeurs de retourné le décompteur pour le faire tourné à l'envers ou de le remplacer par une manchette.
08/04/2013 à 00h05
08/04/2013 à 00h05
Bonsoir méteor,
Oui dans le jargon des immeubles collectifs c'est un compteur appelé divisionnaire ou individuel ce dont il s'agit en décompte sur le général souvent placé lui en cave ou en s/sol parfois ailleurs. Par contre le fait qu'il n'y ai pas à "priori" ce qui est assez rare de robinet d'arrêt avant compteur, il s'agit là d'une plutôt d'une non conformité que d'une astuce plutôt risqué (inondation) pour éviter les prises d'eau frauduleuses! Il doit toujours y avoir un robinet immédiatement avant compteur et même après mais moins fréquemment.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
