Fuite arrivée d’eau lave vaisselle
avatar - Gwen030281
29/11/2021 à 17h22
29/11/2021 à 17h22
Hellooooo
J'ai acheté un lave vaisselle Bosch d'occasion et je viens de l'installer. Il y a une fuite au tuyau d'arrivée d'eau juste en dessous du boîtier anti-calcaire.
Si quelqu'un aurait une astuce pour réparer ça se serait vraiment super.
Amicalement,
Gwen030281
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
30/11/2021 à 18h47
30/11/2021 à 18h47
S'agit pas d'un boîtier anti calcaire mais d'un Tuyau type aquastop pour tuyau d'arrivée d'eau de sécurité en cas de fuite  pour machine à laver et lave-vaisselle.
À mon avis pas d'astuce autre, que de changer le tuyau complet.
Possibilité aussi de le remplacer par un autre tuyau simple non équipé du stop fuite moins cher.
Cdlt.
30/11/2021 à 23h06
30/11/2021 à 23h06
Comme indiqué par mon lapin préféré, il s'agit d'un aquastop qui coupe l'arrivée d'eau en cas d'incident.
Néanmoins tu ne pourras pas remplacer ce système par un tuyau simple car il est relié électriquement à la machine. Le fil est visible au travers de la gaine.
Sans ce raccordement la machine ne démarrera pas..!
Avant de chercher à le remplacer, est tu certain(e) que la fuite n'est pas due simplement au joint caoutchouc dans l'écrou : trop serré, absent ou abimé..?
Message(s) : 3162
30/11/2021 à 23h21
30/11/2021 à 23h21
Salut à l'un de mes modérateurs préférés,
Ceci dit, il me semblait bien avoir déjà eu l'occasion de remplacer ce genre de tuyau équipé stop fuite par un modèle ordinaire ! Mais là tu me fait douter ! Je pense qu'Il faut que j'aille consulter pour perte de mémoire avant de perdre complètement la boule. 🥵
Bisous.
DD.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
01/12/2021 à 00h00
01/12/2021 à 00h00
Système de sécurité bien utile sur un lave vaisselle. Coupe l'eau en cas de disfonctionnement de l'appareil (fuite d'eau, etc....).
Ne pas le remplacer par un simple tuyau.
Le remplacement est très facile et demande 15/20 mns (prix du tuyau proche de  25/35€ en fonction de la marque et type de l'appareil).
galia
Message(s) : 3162
01/12/2021 à 00h07
01/12/2021 à 00h07
Merci du renseignement, On attend un quatrième intervenant pour répéter à nouveau la même chose ! Et qui saura peut-être pour le moins saluer la communauté en débarquant, qui sait !...
Message(s) : 3162
02/12/2021 à 11h23
02/12/2021 à 11h23
Ce quatrième intervenant apporte également des renseignements intéressants !  Car le troisième, était franchement sans grand intérêt (machine à répétition)
Le nombre d'intervention n'est pas limité, pourvu que chacune d'elle apporte son lot d'intérêt et soit constructive.
Bon, j'arrête là car je ne suis pas modérateur, poil au postérieur.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 63
