Fuite arrivée d’eau froide du ballon d’eau chaude
avatar - Emilie&Olivier
Petit·e nouveau·elle
04/08/2024 à 12h34
04/08/2024 à 12h34
Nous venons d'installer un nouveau ballon d'eau chaude. Malgré tous nos efforts, il y a toujours une fuite au niveau de l'arrivée d'eau froide. Voir ci-dessous l'emplacement exact de la fuite.
Nous avons mis une tonne de chaterton, si on en met plus, on ne pourra plus visser la pièce. Malgré cela il y a toujours une fuite... c'est désespérant.
Voici une image de la pièce (réducteur) au dessus de laquelle il y a la fuite :
A part appeler un plombier dont l'intervention me coûtera plus cher que le ballon lui même, je ne sais plus quoi faire...
Je vous remercie par avance pour vos conseils !
Emilie & Olivier
04/08/2024 à 17h14
04/08/2024 à 17h14
Tout d'abord le chatterton c'était pour les fils électriques au siècle dernier..!
Ce que tu utilises c'est du téflon et sur des filetages droits, comme celui de ce manchon réduit, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser de la filasse avec pâte à joint.
Avant d'enrouler la filasse il faut griffer le filetage mâle (avec une lame de scie par exemple) pour que la filasse accroche et ne tourne pas pendant le vissage.
04/08/2024 à 18h49
04/08/2024 à 18h49
😂😂 désolée pour le mauvais mot, mais tu as compris quand même, en effet c'est bien du Téflon qu'on a utilisé (je viens de prendre 100 ans d'age et en perdre autant en crédibilité... 🤪)
Merci beaucoup pour tes conseils, on va les suivre et espérer que ça règle le problème !
Bonne soirée.
Emilie & Olivier
15/08/2024 à 15h46
15/08/2024 à 15h46
Bonjour Brico30,
Nous avons suivi tes conseils et en effet, plus de fuite ! En 5 minutes, travail terminé.
Merci beaucoup et bonne journée !
Emilie & Olivier
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
