Fuite à l’arrière d’une vasque à poser
Par IJahFab35
avatar - IJahFab35
24/08/2018 à 21h28
24/08/2018 à 21h28
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l'une de mes 2 vasques de ma salle de bain. Savez-vous à quoi servent les trous situés à l'arrière comme sur l'image jointe : J'ai démonté plusieurs fois ma vasque pour la vider. A force de l'utiliser "l'intérieur" de celle-ci se rempli et l'eau ressort par ces orifices. Le deux vasques sont montées de la même façon. Avez-vous une idée de ce problème ? Je vous remercie par avance pour votre aide.
24/08/2018 à 23h30
24/08/2018 à 23h30
Pour info, les petits trous sont utilisés pendant la fabrication du lavabo. Les deux gros trous permettent de fixer la vasque contre un mur.
Si de l'eau s'écoule par les petits trous il y a une anomalie dans la fabrication qui fait communiquer la partie écoulement (trou vertical réservé au passage de la bonde) ou le trop-plein avec l'intérieur creux de la vasque.
Si c'est le cas, pas d'autre solution que de le ramener chez ton fournisseur.. Pleure
Par IJahFab35
avatar - IJahFab35
25/08/2018 à 09h29
25/08/2018 à 09h29
Bonjour, Merci pour ce retour Sourire L'eau sort par les gros trous. Pas de bol pour moi ce sont des vasques que j'ai achetées à un particulier
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2018 à 12h12
25/08/2018 à 12h12
Mets une vue vasque a l'envers
c'était un poisson d'Avril
Par IJahFab35
avatar - IJahFab35
25/08/2018 à 16h02
25/08/2018 à 16h02
Bonjour, Pour la photo le souci est que ma vasque est posée :s J'ai tenté de faire 2 clichés pour que ça puisse mieux vous parler. https://imageshack.com/a/img924/2742/o7FiQN.jpg Ici on voit bien le trop-plein intégré et une sorte de cuve sur le côté (sur chaque côté du conduit du trop-plein) https://imageshack.com/a/img921/4113/q1Xfnl.jpg Sur cette seconde photo c'est un des orifice qui donne accès sur l'une des cuves. C'est à cette endroit que je trouve de l'eau. Et si je continue à utiliser cette vasque, ça fini par déborder. Je ne sais pas si j'ai été très clair avec mes explications et mon vocabulaire pas du tout adapté. Je me demande pourquoi ces cuves se remplissent. En tous cas merci d'essayer de me répondre
25/08/2018 à 19h09
25/08/2018 à 19h09
A part un défaut de fabrication je ne vois aucune raison pour que de l'eau remplisse les parties vides de la vasque.
Par IJahFab35
avatar - IJahFab35
25/08/2018 à 20h05
25/08/2018 à 20h05
Cela voudrait dire que l'eau passe par les trous de la bonde adaptée aux lavabos avec trop-plein.
Visiteurs non identifiés : 65
