Flotteur WC Bloque en Position Haute
Par Zehef
avatar - Zehef
22/05/2017 à 10h37
22/05/2017 à 10h37
Bonjour, Nous avons des WC de la marque Roca, modèle The Gap. Notre problème est qu'après activation de la chasse d'eau, le réservoir ne se remplit plus. En soulevant le couvercle après avoir tiré la chasse, on remarque que le flotteur reste en position haute. Il suffit alors d'appuyer sur le flotteur pour le faire redescendre et ainsi commencer le remplissage du réservoir. C'est un peu "usant" de devoir ouvrir le couvercle et répéter cette manipulation à chaque passage aux toilettes... A votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ce problème ? Les WC ont été installés en septembre 2015, donc ils sont comme neufs... Le problème a commencé à apparaître aléatoirement il y a quelques semaines. Depuis quelques jours, la situation s'est aggravée et le problème se pose à chaque utilisation désormais. J'ai effectué des recherches sur internet, mais je tombe très souvent sur des problèmes de fuite, ou bien de flotteur bloqué en position basse. Dans mon cas, il n'y a aucune fuite et c'est en position haute que le flotteur reste planté. Merci de votre aide,
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/05/2017 à 00h32
23/05/2017 à 00h32
Bonjour ,
Essayer de regler la vis de reglage du flotteur plus basse
Souvent si elle est regler trop haute elle se bloque
mais la fin des probleme
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 43
