Flotteur pompe de relevage qui se bloque
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
17/10/2020 à 17h11
17/10/2020 à 17h11
J'ai besoin de vos lumières concernant mon problème:
J'ai une pompe de relevage de marque SFA (ce modèle Sourire. Le déclenchement automatique se fait par flotteur. Sauf que ce flotteur se bloque (je pense en bas et contre la paroi de la cuve) de temps en temps et je suis obligé d'ouvrir la cuve et aller touche le flotteur avec un bâton. Cela déclenche la pompe immédiatement. (Dessin réalisé par mes soins en pj 😅 vous remarquerez les détails...).
Donc :
Est-il possible de raccourcir le câble du flotteur ? (Le constructeur ne le préconise pas apparemment) et si oui comment ?
Ou
Comment faire en sorte que le flotteur ne descende pas ++ pour rester à bonne hauteur ?
Si besoin de plus d'infos, suis dispo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
17/10/2020 à 19h14
17/10/2020 à 19h14
est il possible de déplacer la pompe pour laisser plus de place pour le débattement du flotteur ou l'orienter dans la diagonale (si regard carré ou rectangle) ?
Le + Bo F
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
18/10/2020 à 09h20
18/10/2020 à 09h20
Non impossible de déplacer la pompe ou même de la tourner. Elle est posée sur une sorte de rail qui lui lui même est fixé à la cuve. De plus plus la cuve est ronde.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
18/10/2020 à 10h24
18/10/2020 à 10h24
là à voir sur place, suggestions:
- poser un parpaing ou 2 au fond sous le flotteur pour "le guider" vers son point de déclenchement (faire des essais)
- faire une boucle au câble ? maintenue par un collier type Rilsan ou autre
- autres avis ?
Le + Bo F
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
18/10/2020 à 10h31
18/10/2020 à 10h31
- autres avis ?
L'idée du parpaing, bonne idée, simple et efficace. Je vais tester ça ! (Et reviens vers vous dès que testé !)
La boucle au câble, j'y ai pensé, mais j'ai peur de couper d'une façon ou d'une autre l'efficacité du flotteur ?!
J'ai pensé aussi à fixer une petite corde en haut de la cuve qui retiendrai à la bonne hauteur le flotteur, mais là encore j'ai peur que la corde casse (Pour quelles raisons ceci dit?) et viennent enrayé le fonctionnement de la pompe.
Merci pour vos idées ! Sourire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/10/2020 à 10h58
18/10/2020 à 10h58
Bah justement ça apporte une sécurité pour la pompe, une pompe immergée doit impérativement rester immergée dans sa totalité...plus elle prendra l'air plus elle va se dégrader.
Le fait de mettre le flotteur au dessus de la pompe la protège.
Faire comme Le+Bo le dit.
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
18/10/2020 à 11h32
18/10/2020 à 11h32
Merci pour cette réponse. Ces pompes sont prévues pour ne pas rester immergées. En fait, le flotteur descends à environ 15/20 cm du fond de la cuve et déclenche la pompe à environ 5/10 cm au dessus de la pompe.
Donc pas possible de laisser le flotteur en permanence au dessus de la pompe.
A savoir que cette station de relevage récolte l'ensemble des eaux usées de mon domicile. D'où la capacité assez importante.
Message(s) : 2319
18/10/2020 à 11h55
18/10/2020 à 11h55
Tient tient bizarre, c'est quelle marque ou modèle cette pompe...si c'est prévu pour être immergée je ne vois pas pourquoi quelle ne pourrait y être en permanence.
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
18/10/2020 à 14h07
18/10/2020 à 14h07
En fait, elle pourrait l'être mais disons que c'est conçu pour remplir et vider une cuve et donc avoir un volume à aspirer important. Si je fais en sorte de la laisser immergée en permanence, elle se déclencherais trop souvent.
Je ne sais pas si je suis clair ?
Et pour infos, voici le modèle de ma station de relevage :SFA Sanifos 610
Message(s) : 2319
18/10/2020 à 14h46
18/10/2020 à 14h46
Oui mais là c'est un autre problème, prévoir une cuve plus grande...ou laisser la pompe faire son boulot plus souvent.
_________________________________
Exemples d'IP
IP 20 : protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Aucune protection contre les intrusions d'eau ;
IP 23 : première résistance à l'eau et à l'humidité mais non étanche (ne doit pas être placé au-dessus d'une douche par exemple) ;
IP 44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions ;
IP 65 et IP 66 : totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %) ;
IP 67 : totalement étanche à la poussière. Protégé contre l'immersion temporaire jusqu'à 1 mètre de profondeurb. Ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490 ;
IP 68 : protégé contre l'immersion prolongée (piscine, extérieur, salle de bains, etc.)9.
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
20/10/2020 à 07h39
20/10/2020 à 07h39
Cuve plus grande, impossible. Quant à la pompe, je ne suis pas sûr de vouloir la laisser travailler 10X ou + par jour.
De plus, il y a un nouveau "symptôme", la pompe à tendance à ne pas se déclencher même lorsque le flotteur est en haut à la verticale (L'eau le submerge). Donc là je pense directement au flotteur qui serait HS ?
Merci !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
20/10/2020 à 09h15
20/10/2020 à 09h15
Bizarre, il y a peut être un coincement ? faites des test de fonctionnement avec une ficelle comme vous vouliez mettre au départ.
entre raccourcir le câble et le type de schéma fait par  brise copeaux (qui ne coûte rien à essayer) la fréquence de déclenchement devrait être sensiblement la même
Le + Bo F
Par laurent73
avatar - laurent73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/10/2020 à 20h56
25/10/2020 à 20h56
10 déclenchements/jour ce n'est pas beaucoup pour une pompe. tu peux conserver le fait que ta pompe avide assez bas ta cuve en faisant juste une boucle avec le cable (avec colson) ce qui permet uniquement de diminuer sa longueur, et par conséquent ta cuve marnerais moins (plus petite distance entre déclenchement et arrêt de ta pompe).
Par sokins
avatar - sokins
Message(s) : 14
26/10/2020 à 11h09
26/10/2020 à 11h09
Merci pour vos retours et idées.
Problème résolu ==> Câble flotteur raccourci de 5 cm. Déclenchement plus fréquent de la pompe mais plus de blocage. Pour info, il y a aussi un flotteur de secours qui était hs d'où les débordements. Bref plus de soucis ! Sourire
Merci encore.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
