flexible trop long
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
11/01/2011 à 18h28
11/01/2011 à 18h28
J'ai un problème avec mon lave-main.
Pour des soucis d'esthtétique, je voudrais mettre des flexibles de robinet plus courts que les standards afin d'éviter que ceux-ci ne pendent.
J'ai trouvé chez moi un flexible de 15 cm (au lieu des 30 cm standard) mais le raccord est trop petit, ce doit être du 10/14 et je veux du 12/17.
Après un tour dans les GSB, je suis allé chez VF CO....., spécialiste en matériel professionnel mais ils n'ont pas non plus de flexible de 15 cm.
J'en ai un chez moi, ça doit donc forcément se trouver quelque part !!!
Si quelqu'un peut me renseigner, je suis très reconnaissant.
Merci de l'attention que vous portez à mon problème.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
11/01/2011 à 18h40
11/01/2011 à 18h40
bonsoir , pourquoi ne pas mettre un raccord 10/14 . 12/17 ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/01/2011 à 20h36
11/01/2011 à 20h36
SLT.
Ne te complique pas la vie en cherchant un flexible qui n'est pas commercialisé en GSB des 0m15 je n'en est jamais vue meme chez les grossistes sanitaire ou alors peut etre que sur commande mais alors avec un prix qui seras prohibitif parce que ils te compteront des frais de port en plus .
Le plus simple est de faire une boucle en faisant un tour mort avec le flexible de 0m30 sur sa partie la plus haute juste sous le lave main pour supprimer le S qu'il forme en ce
moment et il n'y auras plus cet effet de pendouillement.
Top !
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
11/01/2011 à 20h56
11/01/2011 à 20h56
Pour chris 49, merci mais il me faudrait un deuxième flexible 10/14.
Pour meteor, j'ai essayé mais vu la place que j'ai en sortie de tuyau et l'angle qu'il forme, si e veux essayer de faire un tour mort, le flexible se plie et bloque le passage de l'eau.
Merci quand meme pour vos réponses.
Je reste attentif si quelqu'un à une autre idée ou s'il peut me dire d'où vient ce flexible que j'ai trouvé chez moi et qui me laisse penser qu'il existe des flexibles de 15 cm.
Je n'en ai qu'un peut etre vient il de l'achat d'un wc et que je ne me rappelle plus?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
11/01/2011 à 21h10
11/01/2011 à 21h10
salut je trouve ces flexibles chez richardson c est un truc a 6€
cherche un vendeur exclusif plomberie
brossette bti
richardson
juste pour info peut tu mesurer l'exterieur du raccord stp et me preciser si tu le cherche mâle femelle ou mâle mâle
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
11/01/2011 à 22h37
11/01/2011 à 22h37
Cosedit, merci de ta réponse, je vais regarder sur leur site.
Mon raccord est un femelle de 3/8 " soit un ecrou de 19 mm, par contre il ne s'agit pas de mâle femelle ou femelle femelle comme pour une rallonge de flexible (ça on en trouve facilement de toutes les longueurs), mais d'un flexible avec un embout femelle et un embout pour les mitigeurs, c'est à dire fileté mâle avec le joint thorique.
Peut-être as tu mal compris mon problème?
12/01/2011 à 10h54
12/01/2011 à 10h54
Renseignez vous chez Brossette car dans ma ville il vous les fabriquez sur mesure avec les raccords demandes .
A+.
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
12/01/2011 à 15h25
12/01/2011 à 15h25
Le site richardson est interessant.
Par contre, il n'y a pas d'agence dans ma region.
J'ai trouvé un autre site où il fabrique les flexibles sur mesure à des prix tres raisonnables (6.41 ttc le flexible en 150 mm) .
Ca s'appelle direct-flexibles. com.
Je vais mesurer précisément la longueur la plus appropriée et je vais commander.
Je n'ai pas encore regardé les frais de port mais je pense que c'est correct pour un petit poids.
Je vous tiendrai au courant de la livraison.
Merci à tous.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
12/01/2011 à 21h14
12/01/2011 à 21h14
pardon j avais effectivement mal compris
c est un tres bon prix mais fais attention de leur amener le flexible d'origine pour bien avoir le Pas de filetage adapté car ca change celons les marques.
de ce fait je reviens sur mon post
chez un grossiste on te demandera la marque avant de commander le flexible chez le fabriquant en espérant qu'il existe
Visiteurs non identifiés : 42
