Fixer mitieur sur BA13
Par dam2311
avatar - dam2311
12/01/2011 à 15h10
12/01/2011 à 15h10
Boujour à tous! Je souhaiterais fixer un mitigeur sur une plaque de BA13 tenue par des rails. Mes arrivées ne sont pas encastrées. Donc je voulais savoir comment fixer mon mitigeur à mon Ba13 et est ce que le BA13 va supporter le poid de ce dernier. Merci de vos reponses
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/01/2011 à 16h36
12/01/2011 à 16h36
si c'est possible, il faudrait que l'alimentation arrive derrière le ba 13 et fixer une platine qui a l'écartement standard
Sinon il faut trouver le moyen de consolider le BA 13 (pdp)
S'il n'est pas déjà carrelé, découper un morceau de PDP entre deux montants, en laissant la possibilité de revisser un nouveau morceau ou bien le même une fois que la manip ci-dessous sera réalisée.
A la hauteur de l'endroit où vous voulez mettre votre mitigeur, fabriquer un U dans un morceau de rail à PDP de la largeur entre les deux montants. Visser solidement chaque bras du U sur les deux montants.
Remettre un morceau de PDP en repérant où se trouve le U, et c'est dans ce U que vous fixerez votre mélangeur. Pour consolider le U vous pouvez mettre également un morceau de montant qui sera posé à cheval sur la partie verticale du U.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
