Bonjour à vous tous !
Nous avons décelé une petite fuite sur notre chasse d'eau.
En cherchant à démonter le mécanisme poussoir, fixé au fond de la cuvette j'ai cassé la fixation du mécanisme. Elle était archi bloquée ... le joint d'ailleurs entartré et sable au fon de la cuve.
La fixation semble être sertie au fond de la cuve. Je n'arrive pas à tourner ou dévisser cette fixation. Ci- joint quelques photos de mon désastre ....
On voit bien dans le fond de la cuve le support du mécanisme. Les pates qui tenait le mécanisme ont cassés lorsque j'ai voulu tourner le mécanisme pour le détacher.
J'imagine qu'il va falloir que je change le mécanisme de chasse. Comment démonter la fixation sertie au fond ?
Merci de vos conseils et retour.
Cdt
bonjour ,
sous le reservoir 2 vis papillons , donc on demonte de façon a desolidariser reservoir et cuvette , on remplace le mecanisme et on remonte ,
a+
Visiteurs non identifiés : 37
