fixation châssis de WC suspendu
13/07/2015 à 20h16
13/07/2015 à 20h16
Je suis en train de refaire entièrement les WC (murs et sol) et de remplacer la cuvette "classique" par un WC suspendu. Le châssis est de type autoporteur.
Je me pose la question de la fixation au sol du châssis. Vaut-il mieux le mettre à même la dalle béton ou sur le carrelage ?
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/07/2015 à 22h53
13/07/2015 à 22h53
vous pouvez l'une ou l'autre mais il faut régler le châssis suivant le choix
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/07/2015 à 23h03
13/07/2015 à 23h03
salut peut importe n oublie pas de prendre le repère pour fixer le haut du bâti suivant le sol fini .sur les bon bati tu as un repaire a 1 mètre sol fini.
tien regarde cette vidéo.
Montage Bâti support WC Duofix Geberit - YouTube
14/07/2015 à 22h15
14/07/2015 à 22h15
Merci de vos réponses.
Effectivement, il faut régler la hauteur par rapport au niveau final du sol sous peine d'avoir une assise trop basse.
15/07/2015 à 07h16
15/07/2015 à 07h16
le schéma fourni avec le produit , vous parle normalement d'une fixation au sol et en tête de la structure métallique, il est important que ce soit solide
la hauteur d'assise (tout au moins pour le 3 wc suspendus que j'ai installé) se règle avec une pièce mobile se trouvant sur le bâti
moi j'ai tendance à régler un peu haut histoire de se relever facilement vu notre relatif grand âge, ainsi les personnes de petites tailles on parfois les pieds qui balancent Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 63
