filtre calcaire
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/01/2013 à 18h02
24/01/2013 à 18h02
En moins de 4 ans, j'ai du remplacer 4 fois le mitigeur de la douche.
Lors de mon dernier appel à la société, une comptable m'a avoué que ce problème était souvent arrivé dans les régions avec bcp^de calcaire, ce qui est mon cas.
Le technicien m'a ensuite dit qu'ils m'envoyaient pour la dernière fois un mitigeur de remplacement, et que je devais penser à mettre un système anti calcaire entre les robinets et la cabine de douche.
Que dois-je donc utiliser?
L'espace entre les robinets et la cabine n'est atteignable qu'en déplaçant la cabine, et pour se faire il faut enlever quelques plinthes... existe t'il un système qui ne doit pas être changer, démonté etc régulièrement?
Merci!
24/01/2013 à 18h39
24/01/2013 à 18h39
je suis de ceux qui préfèrent vivre avec le calcaire que sans
vous avez deux possibilités
soit un système d'épuration à base de résine, qui adoucit réellement en général jusqu'à un degré hydrotymétrique voisin de 12/15 pas plus bas
il faut dans ce cas vous attendre a une surconsommation d'eau due à la régénération et au rinçage
pour un usage ménager on ne descend pas plus bas
soit un système au phosphate, qui peptise les ions Ca en les empêchant de former du calcaire l'eau est toujours aussi dure mais elle n'incruste pas
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
25/01/2013 à 19h23
25/01/2013 à 19h23
Je préfère également laisser le calcaire... mais le mitigeur de la douche lache tout le temps au bout de 7/8 mois...
Ce qui est étrange, c'est que seule la douche a ce soucis.
Est-il compliqué d'acheter un mtigeur de meilleure marque genre GROHE, et de l'adapter à la cabine?
Merci!
25/01/2013 à 19h30
25/01/2013 à 19h30
RE
quel modèle de mitigeur achetez vous pour la douche ?
avez vous une idée de la dureté de votre eau ?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
10/02/2013 à 10h10
10/02/2013 à 10h10
Désolé pour la réponse tardive, un tas de choses se sont passées entre temps, et qui on requis mon attention ailleurs!
Donc, pour en revenir à la cabine de douche, c'est ce modèle, mais en 90 sur 90 :
http://www.brico.be/wabs/fr/catalogue/p499301/cabine-de-douche-complete-domino-80-carre.do
Pour la dureté de l'eau : très élevée!
Je ne sais plus combien de mémoire, mais c'est plus de 20 de Gh!
Aquariophile, je dois couper sévèrement mon eau du robinet avec de l'eau osmosée!
Est-il possible de garder cette cabine, mais en y installant une robineterie d'une marque réputée?
Aucun autre robinet de la maison n'a ce problème (marques GROHE et ALLIBERT)
Merci!!
10/02/2013 à 10h20
10/02/2013 à 10h20
Ton eau paraît effectivement trop dure, Kriske t'a déjà répondu. Comment fais-tu ton eau osmosée ?
Pour le mitigeur, qui manifestement n'est pas thermostatique, c'est bizarre qu'il lâche en si peu de temps. C'est un modèle encastré dans la paroi, ou simplement fixé par les deux raccords d'eau ? Une photo serait utile...
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
10/02/2013 à 13h56
10/02/2013 à 13h56
En fait, ce qui lâche, c'est la cartouche en plastique que voici :
Pour info, comme déjà dit, aucun autre robinet, ou encore la douchette de la baignoire, ne connait ce problème.
C'est uniquement la douche qui a ce soucis!
Pour le système d'alimentation en eau de la douche :
Y a t'il moyen de montrer un exemple des appareils conseillés par Kriske?
Merci!
10/02/2013 à 23h08
10/02/2013 à 23h08
Bonsoir.
Vu tes photos, je crois que, par chance, tu as suffisamment d'accès pour remplacer ton mitigeur par un de meilleure qualité.
A nos amis spécialistes de prendre le relais des généralistes...
11/02/2013 à 16h48
11/02/2013 à 16h48
j'ai beau regarder autour de Mons je ne vois rien qui puisse convenir pour adoucir l'eau sans un traitement assez poussé
une dureté de 20°F n'est pas excessive (chez nous à Tournai nous avons 35 et plus)
et ce qui m'échappe c'est que Tournai est alimenté par Mons donc on devrait avoir la même eau
pour connaitre la dureté, il suffit de demander à la compagnie ou te rendres au centre de traitement des eaux qui n'est pas loin de chez toi
l'idéal est d'installer un adoucisseur avec résine, mais c'est une dépense assez importante, c'est la seul façon de traiter l'eau efficacement. Faut savoir qu'en plus du prix, il y aura une nette augmentation de la consommation d'eau pour les traitements de régénération
on n'adoucit pas l'eau en dessus de 12°Français donc si tu es réellement à 20° Fr ce n'est pas fort utile par rapport à la dépense.
un simple filtre au phosphate posé avant l'alimentation du chauffe eau peut apporter un plus pour protéger l'installation
pour moi la marque de la robinetterie n'a rien à voir avec la rapidité d'entartrage de ceux ci, moi je termine toujours par l'ouverture de l'eau froide ce qui empêche la cristallisation du calcaire de l'eau chaude (mais cela n'est que relatif)
la cartouche lâche car c'est un produit vraiment bon marché, achète une autre douchette pour voir
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
11/02/2013 à 20h20
11/02/2013 à 20h20
Je me suis complètement planté, c'est 38 de dureté.
Ce n'est pas la douchette qui se casse mais le mitigeur
La cartouche incriminée se trouve à l'intérieur.
11/02/2013 à 21h07
11/02/2013 à 21h07
re
oui chez moi aussi c'est 38 normal on a la même eau
un mitigeur de meilleure qualité pourrait être essayé ou abandonner l'idée du mitigeur ou prendre un mélangeur c'est moins délicat
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/02/2013 à 12h08
24/02/2013 à 12h08
Quel matériel semble adéquat dans ce magasin?
http://www.facq.be/extrafacq2/internet/catalog/searchfgr.aspx?id=ALL
Y a t'il des adresses de confiance, sur le web par exemple (et belge est encore mieux) ou acheter ce genre de matériel?
Est-ce compliqué à adapter sur une cabine?
26/02/2013 à 10h28
26/02/2013 à 10h28
Commencez par essayer de maîtriser votre température d'eau chaude sanitaire en la réduisant aux alentours de 50/55° en sortie de puisage et vous diminuerez ainsi de moitié l'entartrage de votre installation. Il est vrai qu'avec un TH de 38 il devient utile d'envisager un appareil de traitement d'eau du genre adoucisseur à résine à poser de préférence sur l'entrée eau froide de la production d'eau chaude sanitaire.
Vous comprendrez qu'il est difficile d'analyser derrière un PC, la possibilité de pouvoir poser tel ou tel type de robinetterie sans être sur place pour déterminer les modes de raccordements sur la cabine en question.
26/02/2013 à 11h42
26/02/2013 à 11h42
Bonjour krasnaya
il faut suivre le conseil de andher,
j'ai regardé ton catalogue, l'investissement d'un tel dispositif pour une maison que tu comptes revendre dans quelques années (comme tu me l'a dit lors de ma visite) est trop important e ne mettra par forcément plus de valeur à la revente
les adoucisseurs sont coûteux à l'achat et à l'utilisation (eaux pour le détassage, pour préparer la saumure, pour le rinçage, etc)
j'ai bien vu un appareil que je ne connais pas, mais il n'est pas donné non plus
sache que moi aussi je cherche une formule pas trop coûteuse en vain
il n'y a que le filtre au phosphate monté en aval de la canalisation pour l'eau de consommation qui n'est pas trop chère
(voir image)
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
26/02/2013 à 12h44
26/02/2013 à 12h44
Ok, merci.
Je vais remonter une dernière fois la cartouche du mitigeur reçue en remplacement.
J'imagine que d'ici 1 an, il sera de nouveau à remplacer, d'ici la j'ai un peu de temps pour imaginer que faire en définitive.
Bonne journée!
26/02/2013 à 12h51
26/02/2013 à 12h51
re
regarde ICI dans ton cas c'est le mieux il me semble
Visiteurs non identifiés : 40
