Filtre à eau
Par goulaff
avatar - goulaff
Message(s) : 6
19/02/2012 à 15h06
19/02/2012 à 15h06
Bonjour, Voila, j'ai installé il y a 2 ans un filtre à eau. Le système se situe à l'arrivé d'eau dans mon sous-sol. Seulement le genre de filtre (bobine à gauche) est devenu marron et les (glaçon à droite) tout blanc bizzare. Voici les photos : Je ne sais pas si il faut que je change se système ou est-ce dangereux pour la qualité de l'eau ? merci beaucoup de vos conseils. Goulaff
19/02/2012 à 16h33
19/02/2012 à 16h33
La cartouche filtrante de gauche filtre les impuretés qui peuvent circuler dans le réseau mais ils ne présentent aucun risque sanitaire.
La cartouche de droite est censée réduire le calcaire mais son efficacité est très limitée comparée à celle d'un adoucisseur. Si le Th de ton eau est compris entre 20 et 25°f cette cartouche ne sert pas à grand chose mais coûte assez cher car il faut en changer tous les 4 à 6 mois...!
Il ne faut pas oublier que le calcium et le magnésium dissous dans l'eau sont indispensables à l'organisme.. Ca tourne pas rond là-dedans
Vouloir les supprimer c'est jouer avec sa santé !
@+ Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/02/2012 à 17h19
19/02/2012 à 17h19
Salut Goulaff,
depuis 2 ans, tu utilises les même cartouches.
Il faut lire les notices quand tu poses ce genre de cartouche.
Mazette, tu vires tout celà et tu les changes ces cartouches
La première à gauche est une cartouche de filtration de sédiments.
La deuxième à droite est une cartouche anti calcaire qui on peut le dire a mal vieilli.
Tout de suite, tu coupes l'eau et tu vires les cartouches.
L'installation continueras à fonctionner sans les cartouches.
Tu rachètes un lot de 2 cartouches qui s'adapte sur ton installation de filtration
C'est un truc à choper des gastros et des PB d'estomac avec celà.
Bon dimanche
Par goulaff
avatar - goulaff
Message(s) : 6
19/02/2012 à 17h59
19/02/2012 à 17h59
Ah ouais, faut que je fasse quelque chose. Je vais aller acheter les recharges à casto. Maintenant pour l'instant en attendant que je l'ai change voici le système : voir photo. il suffit que je tourne les robinets de dérivation ?. Aussi j'ai des questions pour changer les cartouches il faut que je laisse les robinets sur le circuit de derivation et avec la clé j''ouvre les pots je remet les cartouches et ensuite quand je tourne les robinets il faut tourner les 2 en même temps ?. merci beaucoup. Et 2 ans je ne suis pas sur, je dirais plutôt 3 ans
19/02/2012 à 18h37
19/02/2012 à 18h37
Il faut fermer les deux robinets vers les cartouches et ouvrir celui du bipasse pour que sous puissiez demonter les cartouche avec la clé ,mais comme dit par les amis cela ce change régulierement ,j'avais fait le même principe chez mon beau pére ,mais je lui ai enlevé cela revient cher ,mais c'est pas mal .
A+.
19/02/2012 à 18h52
19/02/2012 à 18h52
Goulaff a écrit :
..Aussi j'ai des questions pour changer les cartouches il faut que je laisse les robinets sur le circuit de derivation et avec la clé j''ouvre les pots je remet les cartouches et ensuite quand je tourne les robinets il faut tourner les 2 en même temps ?...
L'image jointe résume ce qu'il faut faire avant de dévisser les cartouches pour continuer à avoir de l'eau dans le circuit. Une fois les nouvelles cartouches remplacées il faudra manœuvrer dans l'ordre inverse.
Par goulaff
avatar - goulaff
Message(s) : 6
19/02/2012 à 21h50
19/02/2012 à 21h50
ça marche. Donc en attendant de changer les cartouches il est bon d'ouvrir le circuit de dérivation, cela ne va pas forcer le circuit ? Merci.
19/02/2012 à 21h55
19/02/2012 à 21h55
goulaff a écrit :
ça marche.
Donc en attendant de changer les cartouches il est bon d'ouvrir le circuit de dérivation, cela ne va pas forcer le circuit ?...
Il n'y a aucune incidence sur le circuit sauf qu'il n'est plus filtré, mais quelques microgrammes de sédiments se digèrent parfaitement...
Par goulaff
avatar - goulaff
Message(s) : 6
19/02/2012 à 22h15
19/02/2012 à 22h15
Ok, parce que j'ai été acheter tout a l'heure à casto les cartouches (je ne pensais pas le faire ce soir). Du coup j'ai pris mon courage a 2 mains et je l'ai changé comme sur le schéma avec les flèches. Donc tout semble bien marcher j'ai fais des photos des anciennes cartouches et des nouvelles. Merci encore de vos coup de main et comme quoi il faut pas laisser les choses trop longtemps. A bientot goulaff
19/02/2012 à 22h20
19/02/2012 à 22h20
Merci pour ce retour d'info !
@+ Clin d\'oeil
28/02/2012 à 21h56
28/02/2012 à 21h56
Une chose certaine concernant ces doseurs à polyphosphate! hormis leur faible pouvoir anti tartre, ils sont surtout très redoutables en formation bactériologiques s'il ne sont pas régulièrement entretenu et très efficace pour favoriser le transit intestinale permanent des éléments constipés! Rigole
Ça oui, Top !
Visiteurs non identifiés : 40
