Filtre à anti-boue & anti-calcaire
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
31/01/2010 à 11h36
31/01/2010 à 11h36
Je souhaite installer un filtre anti-boue et anti-calcaire.
Je puise l'eau de source avec une pompe surpresseur et un ballon de 100 litres.
Ensuite, on trouve une vanne pour coupure totale, et ensuite un compteur d'eau.
Je pensais installer le filtre juste après le compteur d'eau. Après le compteur d'eau, le diamètre du tuyau est de 32 mm (polyéthylène) et conserve ce diamètre jusqu'aux collecteurs (3).
Ensuite, la distribution d'eau se fait à partir d'un diamètre de 16mm.
Question: le filtre est d'un diamètre de 14 ou de 16 mm (faut que je vérifie), dans tous les cas, inférieur à 32 mm. Puis-je installer ce filte juste après le compteur (sortie 32 mm) ou dois-je installer le filtre après chaque collecteur? Séquentiellement, j'aurais donc 32 mm => 16 mm => 32 mm. Quels seront les effets sur le débit et la pression?
Comme j'ai 3 collecteurs, si je dois installer le filtre après le collecteur, il me faudra non pas 1 filtre mais 3 filtres.
Visiteurs non identifiés : 50
