fils qui crament sous un cumulus
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
15/04/2013 à 22h15
15/04/2013 à 22h15
mon chauffe-eau est un cumulus enersan 200 SV, ce week-end plus d'eau chaude pour la douche...
Je démonde la gamelle plastique sous le ballon et découvre qu'un fil d'alimentation branché à la résistance est complétement brûlé et fondu...
Ce chauffe-eau a été installé il y a presque 10 ans et c'est la 3ème fois que cela m'arrive sur ces 4 dernières années.
Dans l'urgence j'ai remplacé le fil brûlé par un fil identique mais j'aimerai éviter que ça recommence...
Ce fil est branché directement sur la résistance et je me demande si celle-ci ne chauffe pas trop fort au point de faire fondre le fil d'autant que j'ai remarqué que le potentiomètre du thermostat est sur la position max...et que après réparation en mettant le cumulus en marche forcé ça sentait le chaud près du cumulus...
Que pouvez vous me conseiller, est ce que je dois baisser la température du thermostat et à quel niveau (il n'est pas gradué, juste un - et un +)
15/04/2013 à 22h34
15/04/2013 à 22h34
Non la résistance n'y est pour rien..!!
L'origine de tels problèmes est due à un mauvais serrage ou mauvais contact.
Donc :
- soit la connexion de ce fil se fait par vissage et là un serrage efficace s'impose.
- soit la connexion est réalisée par cosses...et la le contact est trop lache...donc changer les cosses ou resserrer les ailettes des cosses femelles.
Une photo de la situation peut être ???
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/04/2013 à 23h15
15/04/2013 à 23h15
bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec DRH pour le manque de serrage des connections mais aussi peut etre que la section du shunte est trop
faible et que cela aussi face résistance ne pas hésiter a metre des shunte plus gros ou les doubler sa ne peut pas nuire au fonctionnement bien au contraire .
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
16/04/2013 à 08h14
16/04/2013 à 08h14
Si l'alimentation de ton cumulus se fait en fil de 1.5mm2 la section est trop petite il te faut une section de 2.5mm2 pour être tranquille
srl38
16/04/2013 à 09h42
16/04/2013 à 09h42
srl38, je pense que soit tu as mal compris la description de Nico (fils de liaison entre le thermostat et la résistance) soit tu t'es mal exprimé.
Le message de D.R.H., avec le grain de sel de Météor, me semble le plus approprié.
16/04/2013 à 13h11
16/04/2013 à 13h11
Sinon, le thermostat ne devrait pas être au max, cela équivaut normalement à une température de 70°C (pour un cumulus non entartré).
Il serait bon de baisser un peu, 55 à 60°C est largement suffisant...
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
16/04/2013 à 22h21
16/04/2013 à 22h21
Merci pour vos réponses.
Le fil que j'ai utilisé est du 2.5 souple (le même quer celui monté d'origine)
Sinon j'ai fait une photo du montage que je vais essayer de mettre en PJ.
comme vous le verrez la connexion à la resistance se fait par un anneau de connexion (cosse ronde) serti sur le fil , cet anneau est enfilé sur une petite tige filté et serré par un ecrou.
Sinon comment faire pour éviter que mon problème récidive?
16/04/2013 à 22h30
16/04/2013 à 22h30
Vu la rouille existante sur l'ensemble tige et ecrous n'y a t-il pas un problème de fuite ou suintement..,?
Quoi qu'il en soit cette rouille n'est pas profitable pour assurer une bonne connexion electrique et ton souci vient de là.
Donc munie toi d'une brosse métallique afin de dégager cette rouille sur la tige filetée et toutes les zones assurant le contact avec cette cosse.
ET rajoute une rondelle grower entre la cosse et le corps du contact.
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
17/04/2013 à 09h09
17/04/2013 à 09h09
La rondelle je la mets entre l'ecrou et la cosse?
C'est ce type de rondelle?
17/04/2013 à 09h18
17/04/2013 à 09h18
Je privilègerais plus celle là ( 2 fois) ... une de chaque coté de la cosse :
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
17/04/2013 à 09h38
17/04/2013 à 09h38
Ok merci dès que je peux je m'y mets et vous tiens au courant (sans jeu de mots... Boulet
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
