fils du chauffe eau qui fondent !!!!
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
17/05/2012 à 18h33
17/05/2012 à 18h33
j'ai un soucis sur mon cumulus d'eau qui s'est produit deux fois à deux ans d'intervalle.
Hier soir je n'avais plus d'eau chaude, en démontant le cache en plastique pour regarder si il y avait un soucis au niveau des branchements je découvre que deux fils sont brulés et débranchés. J'ai donc rebranché tout ça moi-même mais la dernière fois je n'était pas chez moi et j'avais fait venir un oncle électricien qui pense que c'est la chaleur de la résistance qui se propage aux fils et fini par les fondre.
Qu'en pensez vous? Y a t' il un moyen d'éviter cela?
17/05/2012 à 20h06
17/05/2012 à 20h06
moi je pencherai plutôt sur des fils mal serrés ou qui se desserrent provoquant des étincelles
cela pourrait mettre le feu à la boutique
mais je ne suis pas électricien, et un de ceux ci interviendra bientôt pour vous donnez les bonnes indications
Attention ! en attendant, ne remettez pas le chauffe eau en service avant d'avoir reçu la bonne information Interdit !
Message(s) : 19545
17/05/2012 à 20h45
17/05/2012 à 20h45
Il a un peu raison,un peu mais je pense que le problème vient surtout d'un mauvais serrage et c'est souvent dû à une mauvaise mise en place des fils sur le serrage et aussi une section de fil trop petite!
18/05/2012 à 00h27
18/05/2012 à 00h27
Bonsoir.
Mon leitmotiv : une photo ! une photo !
En complément à la réponse de Les3C19, il est impossible que la chaleur de la résistance se propage ainsi : pour les appareils où ce phénomène est probable, les fabricants prévoient des fils à haute température (cf les spots halogènes).
Kriske, il n'est pas besoin d'étincelles, un simple mauvais contact ou mauvais serrage ou surface de contact insuffisante suffit à provoquer une surchauffe, qui aggrave le problème, ce qui provoque une surchauffe ... ainsi naissent les incendies d'origine électrique, qui ne font pas agir les protections puisqu'il n'y a pas surcharge ... sauf si la dégradation se termine par un court-circuit !
A suivre...
18/05/2012 à 06h22
18/05/2012 à 06h22
@ Graindsel, sans doute, mais à l'époque où j'entendais encore bien il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre des grésillements et/ou de voir des étincelles (dans des armoires de machines par ex) et les fils chauffer suite à cela
j'ai aussi eu des armoires qui ont pris feu sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais c'était du à l'électricité
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/05/2012 à 15h02
18/05/2012 à 15h02
Les intervenant précédents ont raison: câbles liaison trop faibles, serrage défectueux.
Pour régler la question: mesurer la résistance...de la résistance et vérifier ce que disait Monsieur OHM : E=RI...
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
