fermeture alimentation gaz - page 2
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/10/2013 à 10h26
13/10/2013 à 10h26
Je vais refaire ma cuisine , actuellement la plaque de cuisson est au gaz de ville.
Je vais mettre une induction , si je ferme le robinet du gaz y a t il des problèmes ou ça suffit
Je ne peux pas supprimer tout le gaz car ma chaudiere est au gaz
Je pensais mettre une sorte de bouchon en cuivre à la place du tuyau degaz qui est après le robinet
19/10/2013 à 18h04
19/10/2013 à 18h04
bonjour graindesel, j'ai bien lu, et répondu comme il ce doit , je ne savais pas que votre site étais en Belgique dont je ne connais pas les normes , donc pour moi français pincer un tube gaz est totalement interdit , pour le restes des tuyauteries ( chauffage, sanitaire cela est autorisé) donc pour ce cas c'est robinet fermé et bouchon 300 joint gaz cnk ou autre mais gaz
19/10/2013 à 19h29
19/10/2013 à 19h29
coucou bubule
le site n'est pas en Belgique, il n'y a que Eureka, biloulou ou moi qui sommes belges sur le forum
on a bien compris votre intervention, et personnellement je suis pour aucune soudure sur une installation de gaz
j'ai vu faire cela à l'usine pour des tuyauterie en attente, et ce sont les gens de la compagnie du gaz qui sont venus faire ce travail (en Belgique)
Message(s) : 19543
20/10/2013 à 10h55
20/10/2013 à 10h55
je confirme les dires de bubule en France il est obligatoire de mettre un bouchon brasé sur une tuyauterie gaz quand on veut la boucher, il est aussi interdit de faire des emboîture on ne doit utiliser que des manchons .
Message(s) : 19543
20/10/2013 à 10h57
20/10/2013 à 10h57
mimi03 a écrit :
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,les deux ce font ,pincer ou mettre un bouchon laiton ou cuivre à braser ou suivant le robinet mettre un bouchon femelle à visser avec le joint qui va bien .
A+. Clin d\'oeil
pincer un tube gaz est interdit.
le robinet gaz doit être avec un bouchon, les robinets vendus sont livrés avec ce bouchon et le joint.
Message(s) : 19543
20/10/2013 à 11h00
20/10/2013 à 11h00
il est interdit de pincer un tube gaz obligatoirement bouchon brasé et si un robinet existe il doit être muni de son bouchon, si coupure de gaz et remise en service le gazier ne remettre pas en service avec un robinet sans bouchon ou sans appareil raccordé dessus
Visiteurs non identifiés : 40
