faire une douche à l’italienne
avatar - guillaume60
Message(s) : 5
29/04/2015 à 15h46
29/04/2015 à 15h46
Bonjour. Voila, je souhaite refaire ma salle de bain afin d'y installer une douche à l'italienne mais je pense avoir besoin de conseil. En effet, je refait toute ma salle de bain: pose de nouveau carrelage, faïence, changement de douche, meuble ... Le carrelage et autre travaux d’électricité c'est ok, mais la plomberie je sèche un peu. Actuellement j'ai une douche séparée par une cloison. Il s'agit d'un bac à douche ou l'évacuation est verticale (je vois le gros tuyau en grès dans mon vide sanitaire qui monte droit dans la dalle) . ci dessous un aperçu de ma douche actuelle. Par moment il arrive qu'il y ai des remontées d'odeurs car pas de siphon (juste un bouchon "champignon" dans la douche), lorsque je remet de l'eau, l'odeur ne passe plus. y a t il des solutions avec le matériel d'aujourd'hui afin de régler ce problème? Mais la question n'est pas la. Je souhaite obtenir une douche d'environ 130 cm x 90 cm. Je peux donc installer soit un receveur prêt à carreler, soit maçonner moi même. Je pense que le plus "simple" est le receveur comme celui ci : leroy merlin Seulement pour avoir une véritable douche italienne, puis je creuser dans la chape afin d'y inclure le receveur? De plus est il possible d'adapter ce type de matériel à une évacuation des eaux verticales comme dans mon cas? Je compte casser la dalle faite par les anciens proprios afin de retrouver le niveau du sol. cependant, si ensuite en creusant la chape, je n'ai pas suffisamment de profondeur pour installer tous le système, je referai de nouveau une sur-élévation (moins importante qu'actuellement). Voila, merci de vos précieux conseils, des choses à faire et surtout à ne pas faire. Guillaume.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/04/2015 à 22h56
29/04/2015 à 22h56
oui vous pouvez creuser la chape de finition
l'important pour poser ce modèle est que la chape soit droite
pour la vidange je ne sais pas sur ce modele si la sortie est verticale ou horizontale
mais vous pouvez mettre un coude
pour l'ancienne douche votre vidange avait une siphonette
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2015 à 23h07
30/04/2015 à 23h07
hello voila ce que j ai réaliser chez mon fils
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2015 à 23h30
30/04/2015 à 23h30
re malgré ma bonne volonté je n arrive plus a télécharger cela foire .
soit j ai couler le béton avec un siphon spécial j ai fait le caniveau avec de la goulotte d électricien et j ai carreler.
Visiteurs non identifiés : 55
