Faible pression eau froide et eau chaude
Par anto84
avatar - anto84
25/05/2011 à 18h14
25/05/2011 à 18h14
Bonjour, je suis locataire et habite un logement qui a été réalisé en deux fois. Il y a 5 jours, la pression d'eau froide a diminué à l'étage (2nde partie de la maison) : douche + robinet + WC. Depuis 1 jour : Le problème persiste à l'étage (eau froide faible). Les robinets de la cuisine (rajoutée par la suite aussi) = faible pression eau froide et eau chaude. Robinet cellier faible pression en eau froide (1ère partie de la construction), salle de bain Rdc (là où est le cumulus) aucun soucis. Aucun soucis aussi pour le WC proche du cumulus. A rajouter, que mon robinet extérieur entre le compteur et le cumulus a une pression normale. Je trouve la situation complexe, quelqu'un pourrait m'orienter ?
25/05/2011 à 21h54
25/05/2011 à 21h54
Si le problème se ressent plus à l'étage qu'au RDC c'est soit que le réducteur s'il y en a un même placé au départ s'est mis en travers (HS) et cela se répercute particulièrement à l'étage, soit les canalisations notamment entre le RDC et l'étage sont particulièrement sous dimensionnées! Vérifier aussi le cas échéant l'état d'encrassement de tous les filtres d'extrémités des robinetteries mélangeuses.
Est-ce qu'auparavant la situation était normal à l'étage?...
Visiteurs non identifiés : 36
