Exploiter au mieux mon évacuation
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
14/07/2026 à 19h20
14/07/2026 à 19h20
La partie cave de mon extension est terminée, je réfléchis à tout raccorder pour y mettre mon lave-Linge au plus vite.
Pour l'évacuation des eaux sales, j'ai un tuyau en 100 qui sort du mur comme ceci : pour pouvoir évacuer vers les égouts il est à 150 de hauteur.
Je vais y évacuer mon LL et a terme mon puisard. Or je veux tout faire pour perdre le moins possible de hauteur pour pouvoir y évacuer mon LL en direct sans passer par le puisard pour réduire les A/R de la pompe.
Ma question la voici : pensez-vous que je puisse couper le tube assez court, et y mettre ceci :
P - 0
mais avec les 2 trous verticaux, pour avoir dans celui du bas l'évac du LL la plus basse possible ?
L'idée est d'avoir un truc comme ça :
Je suis également preneur de tout conseil, d'avance merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
14/07/2026 à 20h29
14/07/2026 à 20h29
Surtout ne t'aventure pas à poser cette réduction en bout du collecteur. Le jour où tu auras un problème sur cette conduite tu ne pourras plus intervenir sans avoir de gros soucis..!
Il faut que tu installes, en bout du collecteur, un té sur lequel tu pourras coller cet élément avec les deux réductions femelles en Ø40 ainsi qu'un tampon de visite (au cas où). Tu poseras le tampon du côté qui t'arrange.
Je suppose que ce collecteur dispose déjà d'une ventilation primaire pour ne pas siphonner ce qui sera raccordé en Ø40..!
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/07/2026 à 14h58
15/07/2026 à 14h58
Bonjour, merci beaucoup de la réponse. Je déduis que c'est important et que j'ai bien fait de la poser, mais je ne pige pas bien ce que vous me dites... désolé.
Comment concrètement mettre le T que vous me proposez par rapport au tube que j'ai et qui sort perpendiculairement au mur ? Est-ce avec le raccord central vers le tube ? et les 2 autre cotés opposés : l'un a gauche et l'autre à droite ?
Je suppose que j'ai dû mal comprendre car je ne vois pas en quoi ça me faciliterait une éventuelle future visite ?
Bon : de toute façon, le tube est très court et se déverse dans une regard accollé à la maison : il fait donc maximum 50cm de long et est très accessible depuis l'extérieur : pour moi il n'y a besoin ni de visite ni de ventilation.
15/07/2026 à 15h09
15/07/2026 à 15h09
Faute de schéma de ton installation j'ai supposé que ce collecteur était enterré ou inaccessible en cas de problème. D'où ma suggestion de poser un tampon de visite sur un Té ou un Y afin de pouvoir intervenir si nécessaire.
Si ce collecteur est accessible de l'autre côté tu peux opter pour ta proposition mais il te faudra, soit un manchon F/F en 100, soit créer un emboitage sur le collecteur à l'aide d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
15/07/2026 à 16h21
15/07/2026 à 16h21
Le lave-linge sera t-il surélevé ?
Les hauteurs d'évacuation sont souvent conseillées entre 60 et 90 cm du bas du LL.
150 cm risque de soliciter trop la pompe, Non ?
Le + Bo F
15/07/2026 à 17h51
15/07/2026 à 17h51
Effectivement c'est un aspect à ne pas négliger. Il y a un risque d'avoir un retour dans le L.L quand la pompe commencera à prendre de l'âge..!
Il faudra peut être envisager la mise en place d'une pompe de relevage pour eaux grises.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/07/2026 à 18h37
15/07/2026 à 18h37
Merci de vos réponses, oui le LL sera surélevé car un coin de la cave est constitué d'un gros bloc de béton de 60x60 pour enrober les fondations de la maison contre laquelle a été construite cette extension.
Lave-linge et Sèche-linge y seront installés.
schéma rapidos :
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
16/07/2026 à 10h44
16/07/2026 à 10h44
Si l'évacuation de LL s'effectue selon le profil exact du croquis, ce sera le refoulement assuré par le pvc sur lequel reposera la crosse du LL. Celle-ci devra être située à un niveau nettement au dessus du collecteur sortant du mur pour éviter tous débordement par la partie du pvc sur lequel elle reposera.
Sur un croquis et pour une meilleure compréhension, les flèches doivent toujours indiquer le sens de circulation d'eau.
Pour le reste, j'avoue moi aussi ne pas avoir bien compris l'ensemble du montage sans croquis même succinct mais néanmoins un peu plus précis qui vaut souvent mieux que de grands discours ou longues descriptions écrites.
Par ailleurs, un LL reposant sur une banquette de 0,60, j'ai un peu de mal à imaginer qu'il reste en place sans se casser la figure notamment au moment des cycles d'essorages mais peut-être sera t-il maintenu mais pas trop non plus pour un meilleur fonctionnement sans être bridé.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
16/07/2026 à 14h33
16/07/2026 à 14h33
Merci, merci ... je prends bonne note de vos précieuses remarques. (A commencer pas mon faible niveau en croquis... !🤪)
Pour être concrets : quelle serait alors la hauteur à respecter dans un syphon d'évac entre la hauteur "entrée crosse LL" et la hauteur "Sortie syphon" ?
Pour le LL, il est à vrai dire déjà (dans son emplacement actuel) dans une telle configuration (mais "banquette" moins haute et faite en palettes !!) et il ne bouge pas du tout. (j'ai même mis, pour voir, la crosse d'évac le plus haut qu'elle supporte en longueur : au moins 1,30 ou 1,40m de hauteur : et ça ne pose aucun pb ni de retour, si de pompe... (mais peut-être que ça la fatigue ? Même pas sûr car c'est de la pompe centrifuge à roue ouverte)
Je pense pouvoir maçonner ou mettre un tasseau comme ceci (en rouge) et pour ça je ne suis pas inquiet :
Message(s) : 3162
16/07/2026 à 18h15
16/07/2026 à 18h15
Dans votre cas particulier, la hauteur de 1,50 ou se situe l'évacuation sortant du mur trompe un peu "l'ennemi" par rapport à une situation classique j'oserais même dire normale, bref...
Comme l'a déjà indiqué notre camarade le+bo, dans un cas normale la crosse d'évacuation doit se situer entre 0,60 et 0,90 depuis le bas de la machine.
En fonction de ces cotes de base, à charge pour vous de reporter les hauteurs équivalentes correspondantes en fonction de votre situation pour que ça fonctionne de la même façon qu'une situation normale. En vous arrangeant pour que la crosse se situe au dessus de l'évacuation murale car sinon l'écoulement ne s'effectuera pas normalement dans le dit tube du mur.
Petit détail supplémentaire, le tube sortant du mur semble être pris directement dans la maçonnerie sans protection minimum par fourreau. Cela n'empêchera pas l'écoulement de se faire mais pourrait endommager ce tuyau à moyen terme.
probleme-evacuation-eau-lave-linge-jr50-06-image8 (1).jpg 1383166890-scheema-dinstallation-de-machine-a-laver-sous-labavo.jpg
Message(s) : 3162
16/07/2026 à 18h48
16/07/2026 à 18h48
Pourquoi cette hauteur de crosse avec prise d'air à respecter ? Ceci pour désamorcer le phénomène  de siphonnage permanent de la machine qui risquerait de se produire dès la première  vidange.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
17/07/2026 à 12h08
17/07/2026 à 12h08
Bonjour, merci de ces réponses, ma question était plus précisément la hauteur que je précise ici en rouge :
Merci !
Message(s) : 3162
17/07/2026 à 14h17
17/07/2026 à 14h17
Rebonjour,
Une fois la machine surélevée de 0,60, le bas de celle-ci se retrouvera à 0,90 du tuyau débouchant du mur. Donc 0,90 + 0,60 = 1,50 de hauteur minimum au total pour être au dessus du tuyau d'évacuation du mur. Placer donc votre crosse comme vous l'indiquez en rouge à 0,60 minimum au dessus du niveau de l'axe de ce tube mural ce qui vous obligera à faire une petite remontée de 0,60 en pvc pour permettre de fixer la crosse d'évacuation du LL.
Désolé  je ne peut faire de croquis n'utilisant que mon smartphone.
Sur le principe votre traçage en rouge sur le croquis est exact, 0,60 mini au dessus de l'axe du tuyau principal du mur est théoriquement suffisant.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
17/07/2026 à 16h39
17/07/2026 à 16h39
OK, merci infiniment pour ces infos.
J'en déduis que ma solution est un peu trop juste. Je vais devoir installer une pompe à eaux grises ... bon.
En tout cas merci pour ce temps passé !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
