évier qui ne coule pas MAIS qui n’est pas bouché....
Par aylorth
avatar - aylorth
07/12/2012 à 17h00
07/12/2012 à 17h00
Voila j'explique mon soucis, j'habite dans une maison médiéval et mon évier est une pile (un évier en grès) du 14eme siècle, suite à la rénovation de ma maison, et puisque l'on souhaite absolument conserver cette pile, nous avons percer un trou de 60mm de diamètre pour poser une bonde. Jusque là tout va bien....sauf que: les 5m de canalisations de ma cave sont en 50mm totalement neuf, ma bonde est une bonde de lavabo (j'ai jamais trouver de bonde d'évier capable de se fixer sur un lavabo de 10 cm d'épaisseur (et oui au moyen age, on faisait gros et solide) du coup mon soucis est particulier, j'ai une bonde de lavabo, branchée sur un siphon neuf en 32mm le tout brancher par le biais d'un réducteur 32 sur sortie en 50 (pour faire simple, ma sortie de bonde est en 32 mm et s'écoule dans un tuyau de 50 mm) MAIS inexplicablement, la bonde se "bouche" tout le temps, évidemment, RIEN ne l'obstrue (camera spéciale à l'appuie) je pense que la pression de l'air dans le 50 doit empêcher le bon vidage du tuyau. Une bonne âme a t elle une solution???? sur cette pile je n'ai évidemment pas de trop plein. UN IMMENSE MERCI PAR AVANCE
Quand on ne sait pas faire, toujours demander à apprendre
07/12/2012 à 18h08
07/12/2012 à 18h08
Déjà une vidange d'évier ce fait en PVC de 40 mm ,mais sur cette évacuation est ce qu'il y a une ventilation ?,si non il faut en créer une car cela fait tampon et sans prise d'air l'eau s'évacue mal .Sinon mettez un évent à clapet a la sortie de l'évier au point le plus haut .
07/12/2012 à 18h31
07/12/2012 à 18h31
Salut Aylorth,
Il existe des bondes pour évier de 100mm de hauteur telle celle-ci.
Ce modèle se vend en GSB ou en négoce.
Le clapet s'ouvre ou se ferme par appui ce qui fait parfaitement l'affaire avec ton évier ancien. L'absence de trop-plein risque néanmoins de te jouer des tours un de ces jours... Ca tourne pas rond là-dedans
Le diamètre mini d'un écoulement est bien de 40mm et malgré tout ça se bouche parfois...!
Par aylorth
avatar - aylorth
07/12/2012 à 21h38
07/12/2012 à 21h38
En effet, le seul défaut (et ce pour expliquer le choix de ma bonde) je n'ai trouver nulle part une bonde de 10cm de "haut" mais qui recouvre un diamètre de 60mm, j'ai été voir chez bricodépot, castorama, leroy merlin, big mat, promat etc... et personne n'a su m'en vendre, du cou j'ai du "adapter" je pense également que le soucis vient de cette colonne d'air
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
