Evier bouché
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
11/01/2011 à 22h08
11/01/2011 à 22h08
J'ai un viel évier des années 30, et je souhaiterai savoir comment accéder par en dessous à la tuyauterie. J'ai essayé de dévisser la partie inférieure (le "cul de sac") mais à mains nus c'est impossible. Selon vous que dois dévisser pour sortir le "cul de sac" et vider ce qui obstrue l'évacuation ?
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
11/01/2011 à 22h17
11/01/2011 à 22h17
demonter les deux écrou entouré en rouge (voir piece jointe) et vous pourrer nettoyer le siphon.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
11/01/2011 à 22h36
11/01/2011 à 22h36
Merci beaucoup, ça me semblait évident mais je voulais être sûr pour ne pas faire de bêtise Clin d\'oeil
Je m'en occupe demain, bonne soirée
Message(s) : 169
11/01/2011 à 23h02
11/01/2011 à 23h02
de rien et faite attention a votre tuyau d'évacuation qui est en plomb sa se plie facilement.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2011 à 13h50
12/01/2011 à 13h50
remet des nouveaux joints
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
12/01/2011 à 15h54
12/01/2011 à 15h54
J'ai essayé avec une clé anglaise ca ne marche pas, vous me conseillais quel genre de clé ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/01/2011 à 16h42
12/01/2011 à 16h42
Avez vous essayé de mettre du dégrippant car avec les siècles le fil du pas de vis est peut être bloqué par des tas de ce que vous voulez.
Est ce que votre clé anglaise est assez large, sinon j'essayerais avec beaucoup de précaution une clé à chaîne et avec beaucoup de doigté car comme le dit plombier-pro le plomb se vrille facilement. J'ai déjà vu dans une GSB un set de deux clés qui s'adaptent automatiquement à différents formats d'écrou.
Par jeffione
avatar - jeffione
13/01/2011 à 07h59
13/01/2011 à 07h59
Il faudrait resserrer l'écrou du système de vidage au dessus du siphon (tirette) voir le démonter, mettre un coup de téflon et le remonter car je vois une petite goutte qui coule sur l'écrou du siphon ce qui a du générer du calcaire et bloque le dévissage. Dégrippant et douceur sont de rigueur sinon vous serez bon une coupe du plomb et modification. Généralement ça s'impose... Bon courage.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
13/01/2011 à 16h38
13/01/2011 à 16h38
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais faire comme vous dites : acheter du 3 en 1 et y aller en douceur.
Pour dévisser j'hésite entre plusieurs outils :
Lequel me conseillez-vous svp sâchant que ayant repris mes études depuis peu j'ai un budget très sérré ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/01/2011 à 18h02
13/01/2011 à 18h02
à défaut la clé suédoise (photo 1) sinon une pince multiprise fera le même office et sera plus souvent de service.
La pince N° 2 sert à dévisser le cul du siphon, elle empêche la déformation de ce dernier, par rapport à une multiprise.
La 3 est une clé à griffes réservée plus pour la tuyauterie acier/ galva entre autre.
Attention au sens de dévissage.
l'écrou reste sur le tuyau ==> pour dévisser, positionnez l'outil du côté droit du siphon et vous baissez l'outil.
changez les joints (attention : vous employez le terme "évier" donc des joints plus larges, alors que là, les photos montrent un "lavabo", donc des joints moins larges)
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/01/2011 à 18h55
13/01/2011 à 18h55
j'ai oublié de préciser que les filets des écrous sont très fins, alors ne serrez pas trop la pince pour ne pas tout vriller et fausser.
Visiteurs non identifiés : 39
